查看: 4324|回复: 25
出现个怪事 键盘 ~~~
发表于 2012-3-21 19:22:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一个机子键盘完全失灵  拆开一看  排线松脱了,关机插上去  进系统再测试有6.7个键位不灵  关机后我把排线卸下  用洗板水把 排线刷了一些,重新再插上去。怪异的事情发生了,开启机子一会儿就自动关机了 大概也就5秒的时间,   关机拔掉键盘 关机就正常了,,请问这是个么情况???
洗完后,可能还没干,  发表于 2012-3-22 11:18
短路了吗,,,,,,  发表于 2012-3-22 11:17
发表于 2012-3-21 19:27:20 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
好好看看键盘卡槽里  有没有异物   洗板水洗过后 要晾干  再上电测试   有的不纯  容易导电    不行就换键盘试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-22 11:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-22 11:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-22 11:38
发表于 2012-3-21 19:31:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
同意楼上说法
发表于 2012-3-21 19:33:41 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
键盘排线是导电银漆,只能用橡皮擦,不能用洗板水洗,恭喜你,键盘挂了。
这个,也不是绝对的吧,印像里有的排线也挺粗壮的,貌似里面是金属线  详情 回复 发表于 2012-3-22 11:55
发表于 2012-3-21 19:36:49 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
那肯定是带关机的键盘   肯定是键盘关机键按住了 或短路了 造成的我也遇见过
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
怎么可能呢,,,把键盘拔掉就正常了。。。  发表于 2012-3-21 21:16
发表于 2012-3-21 19:51:54 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
键盘是不能用水洗哦
发表于 2012-3-21 19:57:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
洗板水洗键盘排线也只有你能想得出来、有腐蚀的东西怎么能去洗了?键盘估计挂了、换一块键盘看一下可以正常开机不
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-22 11:38
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-21 20:13
发表于 2012-3-21 20:27:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换键盘试试
发表于 2012-3-21 20:31:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该只有换键盘吧,
发表于 2012-3-21 20:32:09 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
换键盘没什么选择
发表于 2012-3-21 20:35:52 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
楼主外星人了,洗板水是不可以洗键盘接口的,除非是主板上的卡扣才可以洗,你把键盘上的导电层连一起了。
发表于 2012-3-21 22:31:48 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这与外设有很大的关系的
发表于 2012-3-21 22:51:16 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我学到了原来排线那种东西不能用洗板水洗,谢谢楼主啊,哈哈
发表于 2012-3-21 22:53:25 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
肯定是键盘有问题了
发表于 2012-3-21 22:57:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
遇到过一次联想Y450
事情: 客户一台联想Y450键盘6和7键不好用,确定价格后换新键盘
经过:开机测试客户机器,确实只有6和7不好用.关机,拆电池,拆键盘,换上新的测试,没有一个键可以用了,再换客户原来的键盘,问题一样,都不能用,期间清理键盘接口,还是不能用,反复测试N次,都不好用.正想找点借口把客户支走,中间用了一次外接电源,键盘能用了,不论客户还是我的新的,都可以用了.
经验:莫名其妙的故障,不知怎么好的,想不出来.  只是电池开机与外接电源开机只有这个不同.
我在拆装时,都会拆掉笔记本电池才接键盘的,按理说不会与电池开机和电源开机有任何关系
发表于 2012-3-21 23:27:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
用像皮比较好吧!
发表于 2012-3-21 23:30:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
应该还是键盘的问题
发表于 2012-3-21 23:52:02 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
   你那样搞,键盘不挂才怪~~!
发表于 2012-3-22 11:05:36 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
只能换键盘试试了
发表于 2012-3-22 11:39:17 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
排线不能用洗板水刷的
