ZXCVWtest
楼主: 樱花飘落
致铭 主板蓝屏
发表于 2012-3-21 20:44:29 | 只看该作者 �
我昨天遇到的那个蓝屏的主机,是CPU供电不正常,点解电容鼓包,更换以后问题解决,你看看你那个是不是CPU供电不足!
发表于 2012-3-21 21:03:32 | 只看该作者 �
这种内存的问题比较多些,换个内存看看
发表于 2012-3-21 23:43:10 | 只看该作者 �
这查查主板的各项供电是否不稳定。
发表于 2012-3-21 23:53:03 | 只看该作者 �
检查下主板上电容吧 ,看看有坏的没有,遇到过类似情况是电容引起的。
