楼主: fangminghuang
DELL 1420 开机电流0.4断电
发表于 2012-3-19 10:54:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我上次有个也是 这个电压偏低,后来怎么都找不到问题,我直接飞线硬接的好了只是 待机有点大,不过一切没有问题
发表于 2012-3-19 18:08:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
请教楼主如何测PQ48的漏电值?
发表于 2012-3-19 18:34:26 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
在线测得漏电是吧    ???
发表于 2012-3-19 20:46:59 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
传说中的秒杀
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-501958-1-1.html
发表于 2012-3-19 21:45:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
各大电压的pg一般是怎么侧得到啊   小弟请教…………
发表于 2012-3-19 22:02:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是我的话很可能修不好 我也想问一下   是不是电压从开机到掉电一直都是1.7   始终没有到3.3V?
发表于 2012-3-19 22:19:35 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
路过学习 非常感谢
发表于 2012-3-19 22:46:34 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
是PQ48内部损坏,导致PQ48的D-S极之间内阻变大,从而不能完全导通时,3。3V —ALW电压将得到一部分损耗。所以理论上讲楼主应当在拆下PQ
发表于 2012-3-19 22:48:30 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
48后量得D-S极阻值偏大而确定其损坏。(一不小心按发表了)
发表于 2012-3-19 23:22:09 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
一般这种故障的都是少电压的,大概就是到CPU供电部出的样子呵呵
发表于 2012-3-19 23:26:42 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
0.4安。掉电。
分析思路:
首先能证明这台机器 公共点,开机触发电路是好的。但是不能确定 DC供电是好的。
建议先查询下显卡供电 北桥。 CPU 供电是否正常,阻止是否正常。
正常的话,接着测,他那个电压没出来 。
他肯定不会 平白无辜的掉电的。 原因主要这2方面。其次 就是信号部分了。 那部分比较复杂。
0.4安的话 CPU 嫌疑比较大。
发表于 2012-3-19 23:29:50 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
来学习了 速度
发表于 2012-3-19 23:49:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
高手,我什么时候也能像楼主就好了
发表于 2012-3-19 23:59:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵   LZ果真是牛人啊   装机比拆机还快{:4_98 :}
发表于 2012-3-20 00:14:29 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
学学  好 高手
发表于 2012-3-20 01:23:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
PQ48拆落黎都量到有漏电?点量法噶?用咩工具量噶?
发表于 2012-3-20 09:04:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复各位 1.7V:从开机到断电电压慢慢升到最高1.7V掉电。
PQ48漏电:DS之间阻值微变大,黑笔D 红笔G这时有个充电过程。此时DS之间应该有个导通状态,可是它没有。
一般拆的时候就会记下螺丝位置。装的时候就快了,习惯就好。(我是这么做的,装都会比拆快一点点)
发表于 2012-3-20 09:16:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
学习了,不错
发表于 2012-3-20 11:49:22 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
不错,学习了
发表于 2012-3-20 22:12:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个芯片的漏电怎么测得出来的?
