楼主: lkq123
进系统笔记本风扇就停转
发表于 2012-3-16 10:20:32 | 只看该作者 �
哥子你太有才了,怎么不把线接在里面呀
发表于 2012-3-16 11:38:37 | 只看该作者 �
这样接电,真是多此一举,还麻烦。
发表于 2012-3-16 15:25:14 | 只看该作者 �
你不是搞维修的吧    肯定不是
发表于 2012-3-16 16:35:28 | 只看该作者 �
进系统风扇就停转你觉得不正常吗?
笔记本风扇都是开机的时候转一下。那属于开机自检。然后就不转。只有你在系统下运行的时候达到一定温度风扇才会转起来。(温控电路自动检测)不是你所说的一直转。如果笔记本上的风扇一直转那就属于不正常了。
    你要飞线的话这样飞也太影响外观了。在主板上面飞个V5V到风扇就OK,一般都是从USB供电脚引,如果觉得会影响USB使用。那就从PCI扩展槽那里引个5V过来
发表于 2012-3-16 16:47:46 | 只看该作者 �
只要5V就可以   影响不大
发表于 2012-3-16 16:56:46 | 只看该作者 �
LZ的温控线肯定没剪掉
发表于 2012-3-16 17:02:10 | 只看该作者 �
呵。。 就这么简单
发表于 2012-3-16 19:31:08 | 只看该作者 �
楼主这样的接线真PF你,里面接就可以了
发表于 2012-3-16 19:54:14 | 只看该作者 �
问题是:在系统里拷机,cpu都快80度了,风扇也不转。
另外:里面风扇连主板的3根电源线我都是剪断了的。红黑和USB连上了,黄线好像是温控线吧,没接,断着呆着呢。
发表于 2012-3-16 21:55:33 | 只看该作者 �
要是做为一个业内的你是相的白,要是做为一个业外的,这个方法还是说明你很聪明啊!说太多你也搞不了,你拿去让人家给你从主板上接下用不多什么钱的,
