楼主: GR版纸
HKC S658 开机正常显示2秒钟后黑屏
发表于 2012-3-16 09:59:06 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-16 11:06:50 | 只看该作者 �
估计TL494C自动保护了,一般哪里问题造成的?
发表于 2012-3-16 23:24:40 | 只看该作者 �
谁会改高压,可以分享吗?
发表于 2012-3-17 07:10:03 | 只看该作者 �
不知道一亮就灭和这2个电容不对有关系吗?应该是470UF的,没有 换了1000UF的 是不是不行?
发表于 2012-3-17 11:41:17 | 只看该作者 �
检测背光高压板及12V供电,还有灯管烧断线,高压线腐蚀了 虚焊都有可能。
发表于 2012-3-18 07:52:31 | 只看该作者 �
是不是这2个电容过大造成的保护?
发表于 2012-3-18 08:01:45 | 只看该作者 �
470UF的没有 换1000uf的  能行吗
发表于 2012-3-18 11:20:30 | 只看该作者 �
改一个高压板,,
发表于 2012-3-19 13:52:10 | 只看该作者 �
换一个6元的高压板!{:soso_e113:}{:soso_e113:}{:soso_e113:}好了!
发表于 2012-3-19 14:06:58 | 只看该作者 �
换个通用高压板就得了呗
发表于 2012-3-19 19:07:20 | 只看该作者 �
换高压板亮度是不是增加  感觉比以前亮  不知道是不是
发表于 2012-3-19 19:16:57 | 只看该作者 �
改高压,简单点 3跟线
发表于 2012-3-19 20:27:20 | 只看该作者 �
高压板 或者灯管 先测试灯管  在看高压板 灯管没问题的话 直接改版
发表于 2012-3-19 21:33:42 | 只看该作者 �
这两天下雨4606被劈坏的多你换了电容还不行就检查下4606~
