楼主: 长春威尔
请教DELL 4965独显花屏,加焊显卡后无显了!
发表于 2012-3-15 22:48:41 | 只看该作者 �
还是显卡的事    你把显卡取下来在指珠一边  不行的话换显卡吧
发表于 2012-3-15 22:50:23 | 只看该作者 �
显卡芯片应该挂了
头像被屏蔽
43#
发表于 2012-3-15 22:59:56 | 只看该作者 �
重置球应该会 好的
发表于 2012-3-15 23:46:23 | 只看该作者 �
兄弟啊,如果随便的加焊可以的话,那还要什么改良芯片,还有什么HP的显卡门,还有什么等等等等
其实我们现在都是用BGA返修台的,其他的说多了也不合适。不怕返修,那你也不用什么设备或者换芯片了,直接用打火机烧一下也能亮的,就是他明天不找你,那就就直接找我好了。
发表于 2012-3-16 08:23:42 | 只看该作者 �
测试周边电容看有无短路。如果多数电容短路则有可能芯片植球短路或已坏
发表于 2012-3-16 12:47:29 | 只看该作者 �
显卡没封胶的话应该没问题  但是在做的时候 最好加上稀薄纸
发表于 2012-3-16 12:49:12 | 只看该作者 �
重新植球,不好就直接换新卡,
发表于 2012-3-16 12:51:23 | 只看该作者 �
这种情况明显得地芯片挂了,重植一下试试,万一有个万一呢
发表于 2012-3-16 12:52:13 | 只看该作者 �
如果跑码了没亮应该就是显卡问题了
发表于 2012-3-16 13:54:47 | 只看该作者 �
重新直下珠子
发表于 2012-3-16 13:59:10 | 只看该作者 �
从植株吧。在不行就换
