ZXCVWtest
楼主: eeeagleee
我的本本悲剧了。。。
发表于 2012-3-14 17:29:23 | 只看该作者 �
昨接手二修华硕Z65R,故障是不定时黑屏,一修做过BGA,换过屏线,到我这已经成一直白屏,检查屏参数正常,外接正常,换屏OK。这个机器挑屏,不认通用的,只能上友达或LG
发表于 2012-3-14 19:01:59 | 只看该作者 �
直接发售后吧、他们会帮你整好的、
发表于 2012-3-14 20:23:41 | 只看该作者 �
还没有过保呢最好去售后看看!
发表于 2012-3-14 21:20:57 | 只看该作者 �
排线或者屏
发表于 2012-3-14 22:01:24 | 只看该作者 �
屏线的机会大些,快点去售后吧
发表于 2012-3-15 00:41:11 | 只看该作者 �
只能检测才知道,显卡的几率大,也可能是屏线的问题
发表于 2012-3-15 11:34:26 | 只看该作者 �
有可能是屏,显卡可以排除不是,因为显卡不会引起这的花,
也有可能是屏线插槽空焊 插槽用酒精洗,
发表于 2012-3-15 11:44:36 | 只看该作者 �
很多问题都会导致这个现象,比如:屏线接触不良,显卡故障,屏故障,还有就是系统的色深被改动了,被改成16位甚至更低,大部分是运行游戏的时候被改动的。
发表于 2012-3-15 14:03:24 | 只看该作者 �
显卡或者屏线问题
发表于 2012-3-15 17:10:46 | 只看该作者 �
可怜咯,炸下拿去换
发表于 2012-3-15 17:15:54 | 只看该作者 �
笔记本玩游戏,必定会造成机器寿命减短,楼主修好后,还是改善一下使用环境吧
发表于 2012-3-15 17:28:57 | 只看该作者 �
售后就一敲诈的地
发表于 2012-3-15 20:27:28 | 只看该作者 �
总蓝屏,现在又花了,有点像显卡
发表于 2012-3-15 20:28:42 | 只看该作者 �
如在保修期内应该可以换个主板
发表于 2012-3-16 08:54:16 | 只看该作者 �
看看各位的经验!
发表于 2012-3-16 15:26:58 | 只看该作者 �
辛苦辛苦,谢谢了~~
Lineage II RMT-アラド戦記 RMT-テイルズウィーバー RMT-ナイト RMT-Dragonica RMT-
发表于 2012-3-16 18:14:29 | 只看该作者 �
遇到过一个联想的显示器是这样的毛病。售后直接拿走回去修了!
发表于 2012-3-22 21:32:50 | 只看该作者 �
肯定是硬件问题,主板和屏都有可能。。
发表于 2012-3-23 14:30:08 | 只看该作者 �
我个人感觉像是显卡问题,  若果只是屏和屏显问题的话 ,以前的蓝屏 死机怎么解释
发表于 2012-10-18 10:03:32 | 只看该作者 �
CPU是几代的啊。。要是二代的话。很有可能是CPU问题哦
