查看: 3104|回复: 14
修了一台CQ40单独用电池、电源都可以开机,两个一起用也可以,但认不到电源。
发表于 2012-3-13 21:16:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
判断是充电芯片或保护隔离电路出问题。拆开后发现充电芯片和保护隔离电路是靠近在一起的,就随手测附近几个MOS管,发现保护隔离的一个MOS管内部短路,更换后进系统两样都可以认到了。但又发现了个问题,就是拨了电源再插上就又认不到了,关机再开机就又可以认到。是系统问题还是BIOS问题?据说这机有不充电的通病,刷BIOS就行了。明天先换个系统看看。
发表于 2012-3-13 21:29:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷完解说下。。。。。。。。
发表于 2012-3-13 21:51:29 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
刷完情况怎么样呀
发表于 2012-3-13 21:53:37 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
是BIOS的问题吗  我觉得不是 可能冲放电电路还有别的问题
发表于 2012-3-14 09:55:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不会是bios的问题,个人认为还是保护隔离电路及io电路的问题
发表于 2012-3-14 12:54:02 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
已经弄好了,重装个系统就行了。
发表于 2012-3-14 12:59:41 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
用原装适配器
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-14 16:34
发表于 2012-3-14 13:09:18 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
``   yaoxi ``
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
拂泪飞花 -10 严禁灌水
发表于 2012-3-14 13:29:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你说的认不到电源是  是说认不到适配器吗
发表于 2012-3-14 13:42:01 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
哈哈,又虚惊一场
发表于 2012-3-14 13:49:43 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
学习了!!!!!!!!!!
发表于 2012-3-14 15:04:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是系统问题吗  我还是不太懂  开机可以认到  重插就认不到 晕
发表于 2012-3-15 20:31:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有没有可能是电源管理驱动的问题啊
发表于 2012-3-15 20:57:55 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
我也遇到过,不过重拆装一下电池就好了,
发表于 2012-3-15 21:03:18 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
不会吧装系统就可以了吗??
