楼主: 316309892
t61无待机维修
发表于 2012-3-12 11:08:27 | 只看该作者 �
此管是N沟道的,G电压要大于D电压才可以完全导通。
发表于 2012-3-12 13:43:42 | 只看该作者 �
疑问太多,楼主还是放上电路图比较好
发表于 2012-3-12 13:55:44 | 只看该作者 �
客户盯着看的时候还真烦{:soso_e135:}
发表于 2012-3-12 14:12:10 | 只看该作者 �
直接飞线就行了。。。。。。。。。。
发表于 2012-3-12 15:03:41 | 只看该作者 �
没有明白,看了半天,没有明白楼主的意思。
发表于 2012-3-12 20:53:35 | 只看该作者 �
我左分析右分析,而且也拿主板来看了,也把管子拆了,电隔离管是不可能影响,插电无待机,简直瞎扯,胡说八道,不懂就乱发贴
发表于 2012-3-18 13:45:20 | 只看该作者 �
.......看不明白 希望谁可以说下 高电频要高多少 低电频又是低多少 对于疏入电压
发表于 2012-3-19 09:01:12 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-19 09:06:33 | 只看该作者 �
最起码要高3v才导通呀  23v
发表于 2012-3-19 09:09:33 | 只看该作者 �
看来维修这行要出大乱子了~~~~我也不明白充放电隔离管怎么会引起无待机……最多也就用电池不开机把?
发表于 2012-3-20 23:24:32 | 只看该作者 �
这个帖子有问题,管理员看到了处理一下吧,明显不对的,不要误导新手了。
发表于 2012-3-21 00:01:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不太明白什么意思。
发表于 2012-3-21 09:26:19 | 只看该作者 �
应该不是断线吧
发表于 2012-3-21 09:39:57 | 只看该作者 �
对于这个帖子,无法理解
发表于 2012-3-21 10:13:06 | 只看该作者 �
笑  能说下为啥断线还有18V电压  不会说是似连非连吧
发表于 2012-3-28 10:48:37 | 只看该作者 �
看得不太明白
发表于 2012-3-30 13:59:51 | 只看该作者 �
这个隔离管是连接到3。5V ic  的么。。。
发表于 2012-4-1 14:20:43 | 只看该作者 �
楼主太厉害了,值得学习
发表于 2012-4-1 23:30:48 | 只看该作者 �
这个是从电池的啊。。好像跟待机没什么关系啊。。。
发表于 2012-4-2 23:56:24 | 只看该作者 �
看不懂呢~~~~~~~~~~
