楼主: 新世维电脑
MS-7592 VER1.0 G41M4主板维复
发表于 2012-3-13 10:20:49 | 只看该作者 �
领导们不看看市场行情呵呵现在新的G41估计也就是200元左右。
发表于 2012-3-13 10:56:15 | 只看该作者 �
不上电 应该测开机脚是否有电压 有电压 先拨晶振的两条腿看是否开机  要是开机换个晶振 看是否开机要是不开机  那么南桥坏
发表于 2012-3-13 12:03:34 | 只看该作者 �
在做桥前应先查清楚了,再做,不然只能把问题扩大了!
发表于 2012-3-17 20:43:15 | 只看该作者 �
我的这个型号V星G41M,跑码宕E1,内存换过,电池换了,故障依旧,望高手指点!
发表于 2016-9-9 13:11:59 | 只看该作者 �
ME杰 发表于 2012-3-12 16:28
USB的阻值为多少正常
几百多欧正常
发表于 2016-9-9 13:14:23 | 只看该作者 �
Hwang 发表于 2012-3-11 22:56
你说的不加电是开不了机吗,为什么你会去测USB的对地阻值呢,是什么原理,我没听懂,希望你教教
就是不能开机触发测usb对地阻值是因为工作与红5伏有关系
发表于 2016-9-13 09:07:53 | 只看该作者 �
楼主辛苦了,谢谢分享
