楼主: 周洪兴
华硕F80S笔记本暗屏人为故障
发表于 2012-3-13 10:14:59 | 只看该作者 �
我遇到过一个商家,也是屏暗,他随便找一个高压板换上去,结果把北桥烧了。。拿到我这里来,我直接说主板烧报废了。。结果商家灰溜溜的换了主板,赚他200刀,笑死我了。、
发表于 2012-3-13 10:20:23 | 只看该作者 �
找图纸吧
发表于 2012-3-13 10:26:10 | 只看该作者 �
图在这,就是这件坏了,换上去也不行,一直在开机,保护状态,电流0.0.-0.04跳变
发表于 2012-3-13 11:18:02 | 只看该作者 �
这种找点位图可以解决问题
发表于 2012-3-13 11:23:12 | 只看该作者 �
这样修真累计,
发表于 2012-3-13 11:48:34 | 只看该作者 �
是个4.7k的电阻,手上正好有一块主板
谢谢,我查电路图,确实是4.7K的  发表于 2012-3-14 08:17
发表于 2012-3-13 11:58:08 | 只看该作者 �
在基地找一下点位图吧
发表于 2012-3-13 15:08:11 | 只看该作者 �
找快同样的主板吧
发表于 2012-3-24 11:51:44 | 只看该作者 �
最好的方法就是对着图纸跑下线,分析下到底这个电阻在这儿是做什么用的,还有最简单的方法就找个OK板对比下了。
发表于 2012-3-24 12:41:48 | 只看该作者 �
维修华硕的就是得会看点位图,不着就很难搞了
