楼主: 清风陈
CQ40开机一闪一闪的
发表于 2012-3-11 16:48:20 | 只看该作者 �
电压都出来了,复位也都有出来,北桥压了一下,显卡换的新的,BIOS刷过。。不是屏幕一闪一闪的,是键盘大小写一闪一闪的,屏幕不显示。。我看了好像不过内存,请问内存要查哪些条件才会
这个问题我也纠结了好一阵,现在还是关注着。  发表于 2012-3-13 03:46
发表于 2012-3-11 16:57:59 | 只看该作者 �
请说明下  怎么个闪法
发表于 2012-3-11 17:33:01 | 只看该作者 �
刷内存好的 遇见过
发表于 2012-3-11 18:29:58 | 只看该作者 �
CQ40 AMD系列机型,灯闪的故障,90%的问题半小时修复,绝不向别人这里刷下,那里加个焊的,前提要用示波器
能私聊一下吗?我肯出钱学习一下。  发表于 2012-3-13 03:48
发表于 2012-3-15 10:32:46 | 只看该作者 �
CQ40最烦的就是AMD的,做什么都有好过,也可能做什么都不会好,修这种机最头大
发表于 2012-3-15 10:40:33 | 只看该作者 �
PM45吗,换换看看
发表于 2012-3-15 10:43:02 | 只看该作者 �
估计CPU坏了,我这有台也是这样,换了就好了
发表于 2012-3-15 11:17:53 | 只看该作者 �
不必太在意灯闪,很多故障都会导致此现象,bios,cpu,南北桥,显卡,ec等等
发表于 2012-3-15 11:25:39 | 只看该作者 �
祝楼主快乐,大家一齐讨论!
发表于 2012-3-15 11:36:08 | 只看该作者 �
一定BIOS要刷正确,在有就是主板上缺少供电
发表于 2012-3-15 12:12:16 | 只看该作者 �
换个CPU不好的话。你找我
发表于 2012-3-17 18:02:21 | 只看该作者 �
怎么个闪法,CPU坏也是这样子的。
发表于 2012-3-18 17:38:04 | 只看该作者 �
是屏闪,还是电源指示灯闪啊,,,,如果是屏,直接换个试下。是电源指示灯的话,看它闪几下撒
