楼主: 刘松鑫
HP NC6230 有时能开机,有时开不了机
发表于 2012-4-6 15:58:44 | 只看该作者 �
应该是无限网卡模块坏了
发表于 2012-4-6 16:04:39 | 只看该作者 �
你给的信息太少了,这个在高的高手也不能回答
发表于 2012-4-22 14:44:18 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-22 20:53:04 | 只看该作者 �
也可以,不过会返修的,,
最后bga,,这样做,一个是用不了几天,一个就是有报废的风险,,
发表于 2012-5-12 20:14:03 | 只看该作者 �
无忧草 发表于 2012-4-6 15:58
应该是无限网卡模块坏了
估计是的 .把无线网的开关关了,把网线拔了,外接电源拔了,开机正常。再接上网线 电源 鼠标 正常 。以后有线上网凑合着用了。
发表于 2012-5-12 20:16:45 | 只看该作者 �
用风枪吹可以解决问题的,那出BGA返修台做什么用
发表于 2012-5-12 20:26:05 | 只看该作者 �
在下佩服你了,高手
发表于 2012-5-12 21:47:17 | 只看该作者 �
我家里只有2把电烙铁。其实没有搞。拔掉所有的外部设备就能进系统......
