楼主: 睡觉掉下床
旭日C467A花屏,大家看看哪坏~
发表于 2012-3-9 13:40:08 | 只看该作者 �
楼主看清楚不是乱码吧?如果是乱码先刷BIOS
发表于 2012-3-9 14:03:54 | 只看该作者 �
哈,这个我知道,直接干显卡
发表于 2012-3-9 14:04:16 | 只看该作者 �
显卡。。。。加焊一下试一试,90%就好了
发表于 2012-3-9 14:10:16 | 只看该作者 �
很大可能是显卡,也可能是屏线
发表于 2012-3-9 14:23:04 | 只看该作者 �
换改良的吧。。。这种机器也是显卡门哦。。。603的显卡吧
发表于 2012-3-9 14:32:44 | 只看该作者 �
没看到楼主的图。应该显卡坏的可能性比较大。
发表于 2012-3-9 14:42:17 | 只看该作者 �
显卡问题,独立显卡板的修起来方便啊,而且安全多了,干显卡吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-9 19:12
发表于 2012-3-9 15:30:46 | 只看该作者 �
干掉他 显卡
发表于 2012-3-9 15:33:56 | 只看该作者 �
显卡问题啦
发表于 2012-3-9 15:55:05 | 只看该作者 �
绝对是显卡!
发表于 2012-3-9 15:59:23 | 只看该作者 �
这是显卡问题 肯定的 不过加焊容易反修 建议你叫客户换改良的显卡 这要不会返修
发表于 2012-3-9 16:04:36 | 只看该作者 �
想都不要想   直接加焊显卡
发表于 2012-3-9 16:05:19 | 只看该作者 �
一般都是显卡的问题
发表于 2012-3-9 16:10:06 | 只看该作者 �
支持做显卡
发表于 2012-3-9 16:13:22 | 只看该作者 �
应该是显卡
发表于 2012-3-9 16:15:54 | 只看该作者 �
楼上的说得没错,先做显卡,不行的话再做显存,一般重做就可以好的
发表于 2012-3-9 16:49:29 | 只看该作者 �
绝对 是显卡 了!
发表于 2012-3-9 17:28:52 | 只看该作者 �
百分百是显卡的问题
发表于 2012-3-9 18:19:03 | 只看该作者 �
显卡,确认。
发表于 2012-3-9 18:21:49 | 只看该作者 �
先加焊显卡芯片 肯定可以!去年天修过一台和你这个一模一样!
