楼主: 黄豆芽儿
联想G31T-LM
发表于 2012-4-28 22:45:05 | 只看该作者 �
前几天修过这个,不过机器已交了。
发表于 2012-4-29 00:24:48 | 只看该作者 �
我也修到两个这样的。。问题是cpu到北桥断线。两块都这样。可以说是通病。。
发表于 2012-5-17 10:30:56 | 只看该作者 �
你们发现木NH82801GB的南桥就是爱坏
发表于 2012-5-20 13:55:52 | 只看该作者 �
我这里有也有这样板的问题还没有动手修期待高手出来
发表于 2012-5-24 19:47:52 | 只看该作者 �
CPU复位有没有呀
发表于 2012-5-25 15:09:21 | 只看该作者 �
我现在也在修块同样的主板同样故障,刚在这里下了个BIOS,写过故障不变。摸南桥中心有点热。
发表于 2012-6-12 16:55:59 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,图纸很有用
发表于 2012-6-12 17:00:17 | 只看该作者 �
我也接到一块不触发的
发表于 2012-6-17 23:53:44 | 只看该作者 �
这几天修了两个这样的板子了,都是BIOS坏的,开机复位灯一直亮,而且滴滴滴的一直响,把BIOS一拔不亮了,刷BIOS后好。
发表于 2014-11-8 15:06:31 | 只看该作者 �
就是南桥坏呢哥哥
发表于 2014-11-8 16:31:29 | 只看该作者 �
南桥问题比较大.............
发表于 2014-11-8 16:48:01 | 只看该作者 �
联想G31T LM好多都是有复位不跑马我就修好过一个换掉南桥 但是桥本身不烫温度正常 其他的我都没修好过
发表于 2014-11-8 17:53:10 | 只看该作者 �
修过很多块这样的问题,有平台复位不跑码,还响,后来看论坛里的仁兄提醒了一下,楼主不要做桥,也不用刷BIOS,我以前换过南桥,做过北桥,刷过BIOS,都不行,重点查CPU座背后的点(其他地方不用查,只此一处),找到断线的补上就OK
