查看: 2593|回复: 14
笔记本做完系统后要等到几分钟才能正常操作
发表于 2012-3-8 19:44:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
同样的系统在台式机上一切正常,装到笔记本上装上杀毒软件以后进系统要等上2分钟左右才能拨号.IP也设置了   系统也跟换过好几个版本.感觉问题依旧.驱动什么的都没问题. 试过好几个本子都出现过这情况  不晓得是什么原因.求高手解答
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-8 20:02
发表于 2012-3-8 19:48:54 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
凑合瞎用把 要不就装win7
发表于 2012-3-8 20:00:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
可能有驱动不兼容吧!换上系统试试
发表于 2012-3-8 21:16:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
正常,系统需要加载端口,加载的时间跟系统的配置有关
发表于 2012-3-9 01:05:53 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
有的集成网卡就是比较烂,更新下驱动或许会好点
发表于 2012-3-10 08:55:11 | 只看该作者 来自: 宁夏 来自 宁夏
发表于 2012-3-10 08:57:06 | 只看该作者 来自: 宁夏 来自 宁夏
网卡驱动有更新过....
发表于 2012-3-10 08:59:56 | 只看该作者 来自: 宁夏 来自 宁夏
范德萨 发表于 2012-3-8 19:48
凑合瞎用把 要不就装win7
主要是有的人感觉WIN7操作不习惯..
发表于 2012-3-10 11:22:43 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
之前有碰到过一次,不过客户报修的不是这个故障,最开始就是说机器总自动关机。去了发现几年的机器一直都没清过灰,温度太高。于是给清了一下灰,重启之后发现拨号得等挺长时间,跟LZ的差不多,但是客户说之前就这样,无所谓了,让我帮他优化一下系统,我发现四个分区都是FAT32格式的,就给转化成了NTFS。 然后拨号就莫名其妙的正常了。。。
发表于 2012-3-10 11:27:58 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
刚说完又想起来一个,有一次一个客户报修,说电脑开机得等很久才能操作。 最开始以为系统不行了,去了重做了系统就正常了,重启之后马上就可以操作。 但是如果关机等一会,就又会这样。因为我是在东北,当时又是冬天,他家里供热很不好,屋里温度很低。怀疑是某个件因为温度太低不能正常工作,但是开机过一会,温度提升了,就可以正常工作了,所以中间重启机器是好的。但是关机一段时间就不行了。 客户的是同方的品牌机,打售后问了一下,售后说确实有这个问题,温度太低无法正常工作。
仅当参考。。。 南方的大侠们无视。。
发表于 2012-3-13 13:52:14 | 只看该作者 来自: 宁夏 来自 宁夏
wonbaby 发表于 2012-3-10 11:22
之前有碰到过一次,不过客户报修的不是这个故障,最开始就是说机器总自动关机。去了发现几年的机器一直都没 ...
下次C盘转换成NTFS看下。这个倒还是忽略过  呵呵
发表于 2012-3-14 01:09:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
第一次听到本本都会怕冻
发表于 2012-3-14 13:06:27 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
应该是驱动问题,不装驱动试试。
发表于 2012-3-15 16:23:28 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
是不是硬盘需要4KB对齐?
发表于 2012-3-17 15:54:32 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我碰到过台式机的这样,下次换NTFS试试!
