楼主: 黑肉菜牛
兄弟们帮看一下这俩电容正常不
发表于 2012-3-9 13:17:49 | 只看该作者 �
把表层朔胶去掉。看看还是不是鼓起来
发表于 2012-3-9 13:36:58 | 只看该作者 �
不一定坏,有的只朔料鼓了,把那塑料扣掉就知道了
发表于 2012-3-11 10:03:40 | 只看该作者 �
就是啊直接换了 试试不就行了
发表于 2012-3-19 14:46:59 | 只看该作者 �
电容没问题的!
发表于 2012-3-19 17:17:06 | 只看该作者 �
电容没坏,从现象看应查信号输入部分
发表于 2012-3-20 12:47:12 | 只看该作者 �
把上面的塑料  拿掉看下里面鼓不
发表于 2012-3-21 21:30:38 | 只看该作者 �
别按,先换下来试试
发表于 2012-3-21 21:53:58 | 只看该作者 �
鼓包了吧,先换掉
发表于 2012-3-22 13:37:47 | 只看该作者 �
这样的电容都是鼓鼓的 你把黑的胶片弄掉就是平的了   你这种干扰一般都是高压电路不正常影响的
发表于 2012-3-29 09:40:31 | 只看该作者 �
先把电容换上试下。
