楼主: dian5a
请教几个图纸上的问题
发表于 2012-3-17 15:00:01 | 只看该作者 �
我都怀疑刘坚强讲的是不是有问题,连个电阻是并联的,每个都是37.5欧,并联不应该是二分之一吗,5他讲说并联后电阻是75欧,我正郁闷呢
发表于 2012-3-18 17:49:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来楼主还得好好学好基础
发表于 2012-3-20 08:59:22 | 只看该作者 �
你这样学习没有用的  你先去搞清楚 电容、电阻、电感、二极管、三极管的种类,特性,都有什么作用,等你都搞明白了,你就可以研究简单的电路了
发表于 2012-3-20 23:27:41 | 只看该作者 �
图二中那个弯角的不用加点的。只有交叉线路时,要连接才要加上点的。
发表于 2012-3-25 22:07:50 | 只看该作者 �
太打击人了
发表于 2012-3-26 00:42:07 | 只看该作者 �
学习个 谢谢楼主的无私贡献。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 严禁灌水
发表于 2012-4-7 11:32:05 | 只看该作者 �
从最基础看吧,什么是元器件,什么是电路图等等
发表于 2012-4-12 10:54:23 | 只看该作者 �
从基础学起,要什么好的资料,各位介绍一下
