[笔记本]
仁宝点火回路到内存供电一系列坎坷维修
发表于 2012-3-10 21:01:42 | 只看该作者 �
此贴可堪称葵花宝典
发表于 2012-3-10 21:59:21 | 只看该作者 �
楼主太厉害了,思路清晰,学习了
发表于 2012-3-10 22:07:24 | 只看该作者 �
看这遍贴子,很受益。前两天修了台DELL1425跟这个电路差不多,本来还有可能修好的,就因拿了电源芯片后烧短路把板烧坏了。
发表于 2012-3-10 22:30:45 | 只看该作者 �
收藏了在看
发表于 2012-3-10 23:20:08 | 只看该作者 �
lenovo G430图纸!
联想 G430 LA-4211P.pdf
1.18 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
发表于 2012-3-11 13:50:42 | 只看该作者 �
这个板子我修了很多呵呵特别喜欢修!
发表于 2012-3-11 14:02:20 | 只看该作者 �
看样子楼主水平很高哦,学习一下
发表于 2012-3-11 16:08:28 | 只看该作者 �
查到那4个并连电阻前面有19V,而后面只有2V的时候,就应该想到有短路了,仁宝的这保护电路设计就是为了这个,想不到楼主直接用焊锡给短上了,我可不敢啊。整不好后面有的问题就是楼主放任短路给烧出来的{:soso_e113:}
发表于 2012-3-11 18:43:42 | 只看该作者 �
写的可以很清晰的思路 谢谢
发表于 2012-3-11 19:20:03 | 只看该作者 �
    很厉害 学习了
发表于 2012-3-11 20:09:11 | 只看该作者 �
这机器不开机一般都是IO环 ,短路的话我修了好多SC413环的多
发表于 2012-3-11 20:28:15 | 只看该作者 �
思路很清晰 LZ很有心呀
发表于 2012-3-11 21:17:57 | 只看该作者 �
肯定了后级有短路,再次找到IO的查SYSON触发瞬间确实是发出了。但接着查询SUSP#一直都未发出。看来真是短路了。
怎么en1发出了,en2没发出就是短路的征兆吗?为什么这么理解?楼主能给解释一下吗。
发表于 2012-3-11 21:27:30 | 只看该作者 �
若不拆掉上管,上电会出现很壮观的场面,不对,应该是相当的壮观。而且还会有一缕青烟寥寥升起。接着就装机,打电话让客户来取。{:soso__3943448463613330755_3:}
发表于 2012-3-11 21:33:06 | 只看该作者 �
楼主基本功还是不错的,顶吧
发表于 2012-3-11 22:13:39 | 只看该作者 �
收藏了,厉害
发表于 2012-3-11 22:33:28 | 只看该作者 �
太经典了,我可以拜你为师吗?
发表于 2012-3-11 22:46:34 | 只看该作者 �
仁宝的板子RSMRST#在待机时是不出来的。只有按了开机键后EC才发出来。不信你可以测测看。
那可能我记错了, 按开机之后出来也是一样的维修思路  发表于 2012-3-12 11:43
发表于 2012-3-11 23:12:41 | 只看该作者 �
学习了,明白了好多,很经典的维修,不过我和楼上的意见是一样的,因为用锡丝把4个并联电阻连了以后,后面好多问题都是这个操作造成的 那个电压低了应该很明显的说明了后级电路异常,有短路,应该先把这些场馆和电感认真排查一下,不过楼主的维修思路确实值得学习,蛮厉害,基本功很扎实
发表于 2012-3-12 11:44:08 | 只看该作者 �
yese 发表于 2012-3-11 23:12
学习了,明白了好多,很经典的维修,不过我和楼上的意见是一样的,因为用锡丝把4个并联电阻连了以后,后面好 ...
汗 当时只量了电感阻值,都正常,没认真去量上下管,不然就好找了。。其实以前修到过MOS管D和G击穿的故障,那次是MOS管坏了。这次大意了点。吃一堑长智啊。、、、
