查看: 2919|回复: 12
远程上完课来转正 foxconn A6VMX主板档C1
发表于 2012-3-7 16:42:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
接到块foxconn A6VMX的主板有时钟复位不跑码,先测CPU供电1.3左右应该是正常的,在测总线供电,0。3V肯定是不对的,测D极有供电2点几应该是对的,随便找了个3055换掉总线供电场管Q25,开机1.2V总线供电出来,开机跑C1,心中一阵窃喜又赚了个晚餐啊,关机上内存滴滴报警,还是档C1换内存槽,换内存在试还是C1,算了在测i测看看,边上点感1.8V正常,心中一阵失望啊,看样子不好搞了啊,算了上俩板斧( 一般找不到问题我都刷BIOS,加焊桥,)跑到官网下了个bios开刷,在测,靠还是C1,加焊CPU座子(AMD的主板)在测靠诊断卡闪下就灭掉,短路了,,算了报废吧,,,,,,
有几天有接到这个板子还是档CI,,上了个假负载,靠3.3V没有,找啊找,找个半天没有看到有明显断线的,后来还是找了图纸才飞个个线,开机正常,把前面的坏板拿过来内存槽拆掉,内存槽下面3。3V供电线烧断了,不说了上图
这个是补好线的
foxconn A6VMX.pdf (957.34 KB, 下载次数: 134)
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
zhuwx + 5 赞一个!
我是刚来的 + 10 赞一个!
发表于 2012-3-7 16:55:59 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
楼主厉害啊  内存槽不好拆呢
发表于 2012-3-7 17:07:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主是用什么更换内存槽的,还有你不是说主板短路了吗
发表于 2012-3-7 17:21:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是两块板,第一块短路报废了
发表于 2012-3-7 17:53:20 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
修主板最不划算啦   时间用的多   钱来的少啊
     都是随便看一下      能行就行
   我们这修主板就30 元
       花几个小时     太伤人  还伤钱
发表于 2012-3-7 18:00:32 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
现在 主板修就不错了,没有生意啊,没有办法啊,有笔记本谁想修主板啊,赚一个是一个啦
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-7 19:33
发表于 2012-3-7 21:50:50 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
挡C1,打阻和看内存上拉、时钟、SPD供电就基本OK了
发表于 2012-3-7 21:52:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主  行呀   GOOD
发表于 2012-3-7 22:48:46 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
楼主说的3.3v是spd吧。
说详细一点好吧
发表于 2012-3-8 10:47:38 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
楼主好强啊
发表于 2012-3-8 10:54:13 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
什么武器都有呀
发表于 2012-3-8 10:54:35 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
内存槽用什么拆下来的呢
发表于 2015-8-31 20:26:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看似简单 修起一头雾水!
