楼主: lmzs
换灯管后的悲剧有望吗
发表于 2012-3-7 21:36:44 | 只看该作者 �
一般的设备修不了。 专业工具才能搞的
发表于 2012-3-8 08:29:39 | 只看该作者 �
把屏前铁架拿掉。通电,找到断开点,用手压着是否正常。关机,在那点面上点上704硅橡胶,调节硅橡胶高度,可分几次,硬后,硅橡胶有弹性,装前铁架,利用前铁架把断点压紧。如正常了,就可交货了,如过段时间再出现问题,不关你的事了
佩服兄弟的才智!可是我已重新拆开屏,反复按压没有发现断开点啊。  发表于 2012-3-8 18:00
发表于 2012-3-8 09:48:03 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-8 12:23:20 | 只看该作者 �
希望客户好说话 不好说话 换屏吧
发表于 2012-3-8 16:45:32 | 只看该作者 �
没希望了   屏问题  换屏吧
发表于 2012-3-10 10:30:59 | 只看该作者 �
兄弟真不小心啊,要是有热压机就好啦!
发表于 2012-3-10 10:40:27 | 只看该作者 �
不知道你是哪儿的,我们这里有人专门做这个修复的,几十块就好了。上个月我换灯管的时候手痒,扯了侧边的驱动模块,都要快要掉下来了,结果给他们压一下就好了。就是设备特别贵,小地方可能没人做这个。
发表于 2012-3-10 10:49:43 | 只看该作者 �
看来得多注意了啊
发表于 2012-3-10 18:08:33 | 只看该作者 �
大城市估计可以搞的 不过很麻烦
发表于 2012-3-10 18:39:59 | 只看该作者 �
这个是屏坏了,不好搞了
发表于 2012-3-10 19:14:07 | 只看该作者 �
这个屏衣太娇贵了
发表于 2012-3-10 19:46:31 | 只看该作者 �
软排线虚了,有条件的可以修好。
发表于 2012-3-10 20:00:32 | 只看该作者 �
去压屏吧.线都出来了
发表于 2012-3-10 21:51:56 | 只看该作者 �
压屏模块,换灯管一定要小心啊
发表于 2012-3-10 21:55:15 | 只看该作者 �
先问问是不是以前就有的
发表于 2012-3-10 22:01:42 | 只看该作者 �
TAB设备,,13W一台,不是寻常维修小店可以买的
发表于 2012-3-10 22:24:36 | 只看该作者 �
我今天刚换了个灯管,还好没出这种问题!
发表于 2012-3-10 22:39:52 | 只看该作者 �
换灯管没有做好保护的后果,没的修换屏吧
发表于 2012-3-11 01:02:38 | 只看该作者 �
换灯管不要拆屏,直接抽出来比较保险,,线走外面也没有关系,反正装起来又看不到,拆开很容易把指纹,灰尘留在屏上。
发表于 2012-3-11 07:59:01 | 只看该作者 �
没有意义再修了,换灯管得多收点钱,因为有风险,像这种活不收150-200不能接,如果换坏了,给他弄个二手屏换了也就是赔100多块
