楼主: juncheng
那位师傅修过这种小板SONY的进来看看
发表于 2012-3-6 16:55:28 | 只看该作者 �
这种图纸根本找不到的
发表于 2012-3-6 17:05:55 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-6 17:14:26 | 只看该作者 �
這待機電流應當有短路來的
SONY大多有SUS ON的點火迴路
有無正常後再查修後端
发表于 2012-3-6 18:14:35 | 只看该作者 �
看的出这本的cpu是焊在主板上的。估计是cpu脱焊了。可以先看看本机风扇脏不脏。比较这个不是灵动的cpu热量高。灰多的话就容易脱焊
发表于 2012-3-6 20:06:07 | 只看该作者 �
feixxcd 发表于 2012-3-6 13:07
支持,电路都不查就加焊,把板往死里整
唉。。同意。。。。再整下去估计不换板都不行了。。。
发表于 2012-3-6 20:13:04 | 只看该作者 �
我觉得是有后级电路短路,查查后续电压有没短路的
发表于 2012-3-6 20:19:10 | 只看该作者 �
没什么希望了吧
发表于 2012-3-6 22:01:59 | 只看该作者 �
怎么查,请指教
你量下每个电感的对地阻值,光驱、硬盘供电等处的黄色贴片电容  详情 回复 发表于 2012-3-6 22:50
发表于 2012-3-6 22:07:27 | 只看该作者 �
是上网本吧,太危险了
发表于 2012-3-6 22:24:39 | 只看该作者 �
好像是SONY限量版的机子哦
发表于 2012-3-6 22:50:34 | 只看该作者 �
juncheng 发表于 2012-3-6 22:01
怎么查,请指教
发表于 2012-3-7 12:44:28 | 只看该作者 �
开机的时候量下各路电压 很可能有路电压没出来
发表于 2012-3-22 17:38:08 | 只看该作者 �
我手中有台这样的板子,,,,能够正常显示,,但充电有问题,插上电池与电源,后,,左下方的充电灯橙灯一闪一闪的像是在充电,,,进入系统后,,在右下方显示的图柜中,能显示:电量1%,正在充电中,,(电池换过,,,原来有20%这样子,,充电芯片,充电的上管都换过还是一样的...把适配器拨了再插上,可以看到电池在充电,一小格一小格的向上走直到走满,这样三到四次然后就停在最底下一小格就不动了,显示的却正在充电.
有高人指点一下..(怀疑过电池,但从好的机器上拆的新电池也是这样三四次就不行了,)
发表于 2012-3-22 17:45:34 | 只看该作者 �
我也有一块MBX 的SONY小板,不清楚SONY干嘛要搞得这么小,好多晶体都是QFN或BGA封装的,相当不好搞的,图纸也找不着,还是高端的,换板价贵,日韩的机器伤不起
