楼主: 不懂来问
网线怎么做?
发表于 2013-2-28 08:17:54 | 只看该作者 �
这个问题太笼统了,先找书看看吧
发表于 2013-3-8 22:56:09 | 只看该作者 �
双绞线   白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕
发表于 2013-3-9 09:44:10 | 只看该作者 �
这个一般百度大嫂就搞定
发表于 2013-4-8 13:19:43 | 只看该作者 �
一般都是568B的做法,568A比较少见,具体度娘还是很懂的。
发表于 2013-4-8 19:48:37 | 只看该作者 �
橙 蓝 绿 棕 46交换。。。
发表于 2013-4-14 12:49:33 | 只看该作者 �
你好!千兆网线要8根,百兆网线只要4根。
百兆接法:水晶头的1236对应同种颜色即可。
千兆接法:8根圈对应即可,不用死记硬背。
发表于 2013-4-18 17:22:32 | 只看该作者 �
晕倒,你就说你要接电晶头不就行了,额.度娘里有视频教程的
发表于 2013-4-19 09:50:50 | 只看该作者 �
两步:
1. 采用交连线连接两台机器;
2. 在机器中设置IP地址。
具体如下:
1. 连线说明:
用交连,一头是(橙白,橙,绿白,蓝,蓝白,绿,棕白,棕),另一头是(绿白,绿,橙白,蓝,蓝白,橙,棕白,棕白),这二头不同称为交连,相同为直连
补充说明:
(正线,即直通线 ,标准568B):两端线序一样,从左至右线序是:白橙,橙,白绿,蓝,白蓝,绿,白棕,棕。
(反线,即交叉线 ,标准568A):一端为正线的线序,另一端为从左至右:白绿,绿,白橙,蓝,白蓝,橙,白棕,棕
2. 地址设置:
第一台机器的TCP/IP协议中
ip:192.168.0.1
网关:255.255.255.0
工作组名称:workgroup
第二台机器的TCP/IP协议中
ip:192.168.0.2
网关:255.255.255.0
工作组名称:workgroup
说明:
1:IP地址的前三位必须相同
2: 使用同一工作组下设置方法:鼠标右键我的电脑=》属性=》计算机名=》更改,ok
!!!网线使用双机互连线(也就是,级联线,交叉线,反线,都是一个意思)!!!
设置两台电脑的IP和网关,如
192.168.0.1
255.255.255.0
192.168.0.1
192.168.0.2
255.255.255.0
192.163.0.2
发表于 2013-5-4 09:59:02 | 只看该作者 �
这种问题一般都可以百度一下就知道,有图有真相
发表于 2013-5-4 13:37:30 | 只看该作者 �
你是想接水晶接头吗?
发表于 2013-5-8 18:07:52 | 只看该作者 �
LZ忘记了天朝还有个强大的百度吗?
发表于 2013-5-29 10:42:59 | 只看该作者 �
呵呵····这是最基本的东西,白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕
你还有的学啊··
发表于 2013-5-29 10:53:20 | 只看该作者 �
这是有深度的问题、、、、
