楼主: 张先生
看了这图是否受启发
发表于 2012-3-3 18:53:05 | 只看该作者 �
根据按200W计算,12V需要16.7A电流,电阻为0.72欧姆。高功率的电炉丝电阻小,用线就长,不合适,0.72欧的电阻,2000W的电炉丝实际测量需要截取大约4cm螺旋线,折合线长大约55.4cm,有点长了。整根线实测电阻23.3欧,螺旋线大约58侧面,正常电炉工作是9.1A,和12V供电16.7A相差不少。最好还是用1000W炉丝。
我4楼那个设计图纸如果用2000W炉丝来截取就不好用了,得另行设计结构。
附上他们用的1500W大功率加热电路,这个电路我们不好用,原因是变压器又笨重又贵。顶楼的第一张图是用ATX电源的,不过他们用的线比较长,所以不是太热。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-4 12:12
发表于 2012-3-3 23:12:17 | 只看该作者 �
这个和碘钨灯拆插座异曲同工,做得好可以拿来拆内存槽和扩展槽
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-4 12:13
发表于 2012-3-3 23:49:06 | 只看该作者 �
最清晰的声音 发表于 2012-3-3 13:42
石料切割机呀?
弯折装潢材料板的。。
发表于 2012-3-4 09:38:14 | 只看该作者 �
还真没什么启发。。。。
发表于 2012-3-4 12:01:09 | 只看该作者 �
拆接口的好东西啊
不错的办法
发表于 2012-3-4 13:27:57 | 只看该作者 �
不错 ,比较安全:觉得应该搞两根电阻丝并排(中间隔0.5CM左右),效果应该要好很多。
已经用新的办法做了一根丝,就是不拉直,2000W炉丝,加热部分取24圈,拉长到14cm,保持一定的很松的螺旋形状,基本上正好使用。不过要解决高温发软的问题。  详情 回复 发表于 2012-3-4 13:38
发表于 2012-3-4 13:38:15 | 只看该作者 �
已经用新的办法做了一根丝,不拉直,2000W炉丝,总共截取7cm,加热部分中间取24圈,拉长到14cm,保持一定的很松的螺旋形状,两头保持原来的弹簧状,测量得中间部分电阻为0.8欧。基本上正好使用。不过要解决高温发软支撑的问题。
计算电流有15A了,实际有较长的电源导线估计12A左右。
发表于 2012-3-4 15:35:43 | 只看该作者 �
楼主这个办法好   有时间也试试
发表于 2012-3-5 10:25:17 | 只看该作者 �
已经经过试验:
本人的ATX电源230W,12V最大允许电流10A,2000W 电炉丝24圈(约0.8欧姆)拉长到14cm,加5V时只有一点热,加12V时炉丝发红亮,发热基本均匀,温度已经足够。
问题:
1.电源本身的导线不够粗,发烫并可闻到塑料味(最多就用了20秒时间),所以电源导线必须换粗,否则不能安全使用。
2.加热后炉丝会发软,要注意解决。
本人没有准备相机,即使有也没法拍照,两只手要做实验。截个其他的等效亮度的图充数。
发表于 2012-3-5 17:49:05 | 只看该作者 �
我想知道啊!!!原理啊!
我没拆过电磁炉啊!也不懂得它的工作原理  详情 回复 发表于 2012-3-6 09:43
原理就是电阻通电会发热,这就是全部原理。不会没见过别人用电炉吧?!  发表于 2012-3-5 18:54
发表于 2012-3-5 17:50:18 | 只看该作者 �
可以分享出来电路的原理吗?这样好像成本很低啊! 以后都不用锡炉了.
维修电源用30V的话,要就是用很细的电阻丝,用粗点的就太长了。  发表于 2012-3-5 20:43
供电可以用维修电源,最大30V, 5A  发表于 2012-3-5 20:17
电路原理?这个不需要吧?就一截电炉丝,电源就是ATX电源的12V,炉丝两头接到12V电源上就是全部。主要是看你用多长的一截能烧出足够的温度来。至于测量和计算并不重要,关键是要选出一个炉丝长度来而已。功率、电流、  详情 回复 发表于 2012-3-5 18:09
发表于 2012-3-5 18:09:16 | 只看该作者 �
电路原理?这个不需要吧?就一截电炉丝,电源就是ATX电源的12V,炉丝两头直接接到12V电源上就是全部。主要是看你用多长的一截能烧出足够的温度来。至于测量和计算并不重要,关键是要选出一个炉丝长度来而已。功率、电流、电压和电阻的关系想了解就去看看初中的物理书,全有。
看来你想得太多了,但没有想到点子上。4楼的图就是全部。
发表于 2012-3-5 18:33:44 | 只看该作者 �
张老这你研究的吗、?不过我拆槽都上BGA是不是不好啊?
台机上的内存槽你也上BGA?好使吗?  详情 回复 发表于 2012-3-5 18:40
发表于 2012-3-5 18:40:41 | 只看该作者 �
台机上的内存槽你也上BGA?好使吗?有14cm长呢!
发表于 2012-3-5 18:45:13 | 只看该作者 �
哦  台式机的我但没有见够  那么长用BGA就不行了。太长了。这方法改天得试试。呵呵 张老出品肯定精啦
发表于 2012-3-5 20:19:55 | 只看该作者 �
张先生 发表于 2012-3-3 18:53
根据按200W计算,12V需要8A电流,电阻为0.72欧姆。高功率的电炉丝电阻小,用线就长,不合适,0.72欧的电 ...
算错了吧,200W的话,12V需要16。7A电流
谢指出,已经修改了。  发表于 2012-3-5 20:40
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
张先生 + 10
发表于 2012-3-5 20:53:10 | 只看该作者 �
谢谢前辈加分哦
发表于 2012-3-5 22:59:44 | 只看该作者 �
哈,有意思
发表于 2012-3-6 01:15:02 | 只看该作者 �
做个细长型的锡炉来得快些。。。绝对好用,也没有这么多技术难题。。。。。
用不锈钢盘子挖一条槽,盖在电炉,光波炉或电陶炉上也很简单;用发热灯管(卤素灯,碘钨灯,碳纤维灯等)也可以做同样的事情。多一条路径总是好的,何况电炉丝还可以做红外发热板用来做BGA的上加热或下加热。其实DIY  详情 回复 发表于 2012-3-6 07:58
发表于 2012-3-6 07:58:25 | 只看该作者 �
用不锈钢盘子挖一条槽,盖在电炉,光波炉或电陶炉上也很简单;用发热灯管(卤素灯,碘钨灯,碳纤维灯等)也可以做同样的事情。多一条路径总是好的,何况电炉丝还可以做红外发热板用来做BGA的上加热或下加热。其实DIY不一定为了实现单一的一件事情,其乐趣在DIY的过程中,可以得到很多的实际经验,成功也罢,失败也罢,都能得到书本上没有的经验和知识,这一点才是最重要的。
