CPU3组供电其中一组不工作会出现什么情况?
发表于 2012-3-1 15:37:08 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
在一个845老板子上找到了这个电阻, 又找了个差不多的电容换上去, CPU电压0.97V出来了, 不掉电了, 可是插上电源就开机, 而且一直按着开机按钮也关不了, 屏不显,不跑码(也可能是MINIPCIE不能用我的五合一诊断卡)。
发表于 2012-3-1 15:38:55 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
关不了是怎么回事呢。。。。难道BIOS也有问题?
发表于 2012-3-2 09:30:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
经验学习中
发表于 2012-3-2 09:55:48 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
没有的话直接没有供电了。。
发表于 2012-3-2 15:36:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
自动触发后各组供电都正常吗?打下各个供电的波形
发表于 2012-3-2 16:04:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
CPU都是3组供电。缺少其中一组,对电压应该没什么影响,但是开机会不会掉电,就不知道了,没遇到过
发表于 2012-3-2 23:39:10 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
如果这组供电的上下管也在,电感也连接,缺少这两个件,应该是造成CPU供电不正常的。。
发表于 2012-3-3 11:29:02 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
现在可以确认掉电是那两个原件造成的, 现在CPU供电出来了, 可是CPU供电PG信号却出不来, 也可能是别的PG信号没出来把这个拉低了, 正在查。
