查看: 2259|回复: 12
内存不能为读?!!!!
发表于 2012-2-28 16:58:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
前几天刚碰到,用户机器无法进行系统,老是显示需要windows验证,按确定也不行,只能还原系统,还原后是好的,刚走没多长时间就报内存不能为读,然后把主机拆开,重点清洁了一下内存。但还是不行。
请问州怎么处理,也换了另一个内存插槽。
系统导至的比较常见,也有硬件的机率  发表于 2012-3-2 07:47
发表于 2012-2-28 17:15:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你说的范围有点大了,内存,硬盘,系统都可以引起这个问题的啊,先系统,在测试内存,硬盘,看看有没有不稳定,
发表于 2012-2-28 22:29:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
排除内存原因。在从软件系统入手。建议从装下系统。最好是彻底的来。从新分区格式化!这样可以彻底的排除问题。
发表于 2012-2-29 19:39:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天也有一台机也是这个问题。。换个系统就没事了
发表于 2012-3-1 11:29:15 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
擦顶事那还修个啥?
发表于 2012-3-1 12:02:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用memtest 测试一下内存条  看看是不是坏了
发表于 2012-3-1 23:03:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
估计是内存条系统问题
发表于 2012-3-2 13:28:36 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
多换几根内存试试,还恢复系统干什么,直接重装,
发表于 2012-3-2 13:55:28 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
系统,内存槽,内存,
发表于 2012-3-2 23:10:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
重新装系统就好了
发表于 2012-3-2 23:11:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
重新装系统就好了
发表于 2012-3-3 13:53:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看下主板供电一类的啊
发表于 2012-3-4 10:01:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个内存就好了
