- 积分
- 18
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-8-13
- 精华
机器型号:E40
故障:进水后,开机掉电。
修复过程:
1. 简单询问客户进水位置,自行处理过程,大概情况如下,客户进水后,自行用浴霸烤干。
2. 拆机发现PU4处有霉斑,用洗板水擦净,然后烤干。测各单元电路大电感阻值,无明显短路
3. 开机测试。待机正常,待机电流0.003.待机电压:3VPCU,5VPCU,均正常产生,触发后电流跳变为:0.003——0.9——0.003,开机掉电。
4. 如此掉电,应该是硬启动没有完成。再说明确点,可以推断出,应该有某个电压不正常(偏高或偏低)或者没出来,导致这样掉电。一般电流没有跳变,迅速掉电的,我想要不就是短路,要不就是某单元电路电压不正常。这是我的经验。
5. 废话少说,测量掉电瞬间,除PL17没有电压之外,其他电压均正常,由图可知,此电压名称为+VCC_GFX_CORE,由PU4控制输出。恰巧是进水地方。
6. 我有个习惯就是,如果某供电芯片没有输出电压,先测主供电。一般在上管可以量到。测量PL17的上管PQ61的D极,无主供电。因此目标锁定。
7. 根据图纸可知,此处电压应为19V.是VIN电压通过保险PF7过来的。于是测PF7,发现该保险已经无穷大,一端有19V一端为0V, 为确保不出意外,特地测了一下:PQ61的D极是否有短路,确定没有短路后,换掉PF7.
8. 接电源测试,电流正常跳变,此机修复。
经验总结:
1. 在维修的过程中知道机器损坏的原因,对我们维修非常重要。一般如进水,雷击,摔,等原因,大概锁定维修范围。这样有助于我们在拆机之前就确定一个范围。如,有些显卡容易坏的机器,加电无显,其实开机的 时候我们可以听下风扇,把放在出风口,感觉下,这样可判定是不是很烫,风扇口是不是堵死,此时就基本可以确定,是不是显卡问题,另外外切测试,拆机检测,我觉得都只不过是一种对自己猜测的验证。如雷击后不能使用的机器,我总结过,我见过雷击的机器,很多都是因为接了网线被击中的,那么,大概可以从网卡,网卡口部分推断,是不是这些地方出了问题,是不是控制网卡的南桥也遭到损坏。总而言之:知道机器算坏的原因,你就等于有了50%的几率修复这个机器。
2. 知道了原因,经过测量,验证,找到问题所在,然后我们来解决这个问题。其实有一点要说的是,修复杂的机器,电路图和点位图的运用太重要了。活学活用。其实我很想说下怎么能正确使用这两样工具,有人说,我能看懂,有人说,这个图纸我有,但是,我想说的事,有东西要用的好,才是厉害的。板子到手,图纸点位图在,刷刷几下子就知道怎么干,要干哪里。这些都是在实战中总结的。
3. 对于新兴机器,I3以上的,不知道大家注意到没有,各个单元电感对地阻值有时候很低,但是绝对不是短路,一定不要轻易朝短路上靠。。。。。我说下我看法。一般,3V,5V,对地阻值稍微大一点,100以上。而CPU供电,显卡供电,桥供电,都有可能是十几。。。
4. 下面是辛苦整理到的E40图纸和点位图。这机器刚过保,很实用,奉献给大家
E40点位图附加看图软件.rar
(377.36 KB, 下载次数: 711)
