ZXCVWtest
楼主: china瞬间
ATX电源 不通电航嘉
发表于 2012-3-24 16:49:45 | 只看该作者 �
对地打下阻值3伏和5伏大根19欧左右12v有400-600,这种情况多数是二次侧的管子坏了。
发表于 2012-3-24 21:15:16 | 只看该作者 �
重点查电容、 开关管、 IC,或者看看有没有明显烧糊的地方。
发表于 2012-3-24 21:18:02 | 只看该作者 �
看看有没有电容鼓包的,测一下 有没有310 在测一下后继的整流二极管
发表于 2012-3-24 22:11:44 | 只看该作者 �
学习了,,,谢谢了,,
发表于 2012-3-25 20:00:13 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-25 20:10:16 | 只看该作者 �
电容坏的多,多数情况是这样的
发表于 2012-3-26 14:24:02 | 只看该作者 �
我这有一个长城的13009坏了,测变压器短路,电容坏,没法修了。
发表于 2012-3-27 08:56:39 | 只看该作者 �
绿线电压都出来了,估计是12V二次电源出端后整流部分查下整流管,和后滤波电容看下
发表于 2012-3-29 21:47:43 | 只看该作者 �
学习学习,嘿嘿
发表于 2012-3-30 08:07:13 | 只看该作者 �
重点检查二次电源
发表于 2012-3-30 09:15:33 | 只看该作者 �
先检查电源内部有没有脱焊、电容有没有鼓包漏液
发表于 2012-3-30 14:26:29 | 只看该作者 �
不好修,一般是 开关管 坏了
发表于 2012-3-31 10:28:18 | 只看该作者 �
拆开看,测量一下副电源,功率管及肖特基二极管
发表于 2012-3-31 13:40:41 | 只看该作者 �
先换掉鼓包的电容!!!
发表于 2012-4-3 01:05:21 | 只看该作者 �
真的也不行么难道说鲁大爷还有专坏电源的功能??
发表于 2012-4-3 09:14:53 | 只看该作者 �
直接换吧··电源值几个钱啊!~你别修修补补的··上机 又烧了其他玩意
发表于 2012-4-3 19:30:12 | 只看该作者 �
主要先看看电容有无漏液是真的
发表于 2012-4-3 20:45:38 | 只看该作者 �
重点检查12伏变压器输出回路,如整流二极管,整流电容和反馈回路,开关管应该没问题!
发表于 2012-4-4 23:12:09 | 只看该作者 �
又是航嘉!~~
头像被屏蔽
40#
发表于 2012-4-5 15:11:57 | 只看该作者 �
look 用鲁大师的后果
