楼主: itkemp
MODEL81S kvm切换器,(8口)现在一号口不好用
发表于 2012-2-26 13:16:53 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-26 13:17:58 | 只看该作者 �
添添学维修 发表于 2012-2-25 14:29
一个口不能用一般在VGA接显示器那边.有个门电路坏了.打阻值.有时候可以量得出来的.
是HC244吗?这个我没找到相同的,能用什么型号的代换,请赐教
发表于 2012-2-26 13:54:12 | 只看该作者 �
上网查看看咯,我修到好几个是74HC14D坏的。
发表于 2012-2-26 15:02:51 | 只看该作者 �
这个好像不难吧,因为有8路呢,有7路好的,挨个元件和好的对照不就行了?怀疑有坏的件弄不到还可以拆好的来试。
发表于 2012-3-2 11:18:36 | 只看该作者 �
少一个不影响使用的哇  里面是PLC的么
楼主拍的照片听清楚的,里面根本没有PLC,那东西价格不低  详情 回复 发表于 2012-3-2 13:17
发表于 2012-3-2 13:17:02 | 只看该作者 �
新越科技 发表于 2012-3-2 11:18
少一个不影响使用的哇  里面是PLC的么
发表于 2012-3-2 14:36:14 | 只看该作者 �
要是有里面的图片看看  兴许能看出些思路
