楼主: cxn84344076
主板跑C1
发表于 2012-2-26 13:24:46 | 只看该作者 �
如果各个部位电压正常    就肯定是BIOS了
发表于 2012-2-26 13:29:31 | 只看该作者 �
如果是AMD 的先压下座子,inter的 刷个BIOS 试下
发表于 2012-2-26 14:33:16 | 只看该作者 �
查下spd电压
发表于 2012-2-26 15:29:39 | 只看该作者 �
2代的,时钟0。5V是正常的
发表于 2012-2-26 16:39:50 | 只看该作者 �
先刷BIOS!后动桥!
发表于 2012-2-26 18:48:29 | 只看该作者 �
先刷刷干净在看
发表于 2012-2-26 20:17:07 | 只看该作者 �
加焊一下桥,如不行则刷BIOS!!!!
发表于 2012-2-26 21:29:45 | 只看该作者 �
1.清槽 2.刷BIOS,3.压北桥(INTER)或CPU座(AMD)
发表于 2012-2-27 12:22:52 | 只看该作者 �
刷BIOS 加焊桥
发表于 2012-2-28 10:42:07 | 只看该作者 �
NF4板大部分是桥虚焊!
发表于 2012-2-28 10:47:35 | 只看该作者 �
..桥的可能大点吧...然后再刷BIOS..
发表于 2012-2-28 11:42:24 | 只看该作者 �
时钟电压是正常 的
