ZXCVWtest
楼主: 悦颜浅笑
组装机风扇噪音大的问题,求助
发表于 2012-2-23 23:22:46 | 只看该作者 �
上面的就不说了,我要重说的是:机箱是很多人不太注意的东东,是商家励器,也是用户的误区。机箱的结构 风道走向设计是很重要的,本人的机箱用了三年了用一首歌来形容-----一直很安静
主板要带温控的 cpu扇叶要宽 机箱厚实 不知道说漏了没有。  详情 回复 发表于 2012-2-27 10:05
发表于 2012-2-23 23:36:59 | 只看该作者 �
换个好点的风扇吧
发表于 2012-2-24 07:19:43 | 只看该作者 �
风扇是原因之一(电源风扇及cpu风扇),机箱也同样重要,现在的组装机,处处省钱,所用的机箱多是几十块一个的,共震明显!
发表于 2012-2-24 09:21:34 | 只看该作者 �
遇到过很多用户抱怨声音比较大,组装机和品牌机差别就在这里吧,一个是主板的自动控速,再就是机箱所用的钢板有差距,我试过,把品牌机的风扇换到别的主板上用,转速那是相当高,都有噪音了。所以要想声音小,从这两方面入手,机箱选择到市场上200元以上的,问题肯定就不大!
发表于 2012-2-24 09:27:55 | 只看该作者 �
老大没那么多下载分
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-223020-1-1.html
发表于 2012-2-24 09:28:39 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-24 09:33:43 | 只看该作者 �
关键是你当时配的什么风扇,噪声主要有电源风扇,CPU风扇,显卡风扇和机箱风扇,如果这些风扇多花点钱,买好点的,和品牌机一样,不会有很大的噪声,品牌机这些方面确实做得好,就是配置确实不能让人恭维。
风扇噪音大,先说cpu风扇的。和噪音有关的,风扇扇叶的大小,宽窄这个有着影响。另外很重要的主板的风速控制。不知道一般的板子有没有,这个没在意了。  详情 回复 发表于 2012-2-27 10:03
发表于 2012-2-24 09:36:01 | 只看该作者 �
装机用的东西次.
发表于 2012-2-24 09:37:17 | 只看该作者 �
在装机器的时候就用盒装的CPU
发表于 2012-2-27 10:03:22 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-27 10:05:22 | 只看该作者 �
qzkqq123 发表于 2012-2-23 23:22
上面的就不说了,我要重说的是:机箱是很多人不太注意的东东,是商家励器,也是用户的误区。机箱的结构 风道 ...
主板要带温控的
cpu扇叶要宽
机箱厚实
不知道说漏了没有。
发表于 2012-2-27 10:57:50 | 只看该作者 �
悦颜浅笑 发表于 2012-2-27 10:05
主板要带温控的
cpu扇叶要宽
机箱厚实
是的一般原装的风扇都不怎么样,最好换一个好一点的。夏天主要的是灰多了都没有排出来。时间一长就死机或重启。至于温控吗,现在于的主板都有这个功能。
发表于 2012-2-27 11:14:14 | 只看该作者 �
你上 酷冷至尊 的风扇  看看   你就知道  好风扇  的妙处 了
发表于 2012-2-27 11:15:58 | 只看该作者 �
nanjian3111 发表于 2012-2-23 17:08
两方面都有原因,品牌机主板大多带风扇自动控速,组装机可以选择带风扇控速的主板,比如映泰、宏基等好多的 ...
你说的  很对
发表于 2012-2-27 11:18:42 | 只看该作者 �
还有就是  有人说  加点黄油  就可以 LZ最好 不要加 黄油 ,到热天温度高时,黄油溢出来,到处都是 有  我以前加过,当时 没有什么 问题 ,到夏天出城的时候,就知道 不好了《前提我用了很少的黄油》
发表于 2012-2-27 11:52:23 | 只看该作者 �
机械主要是材质和装配精度,是不折不扣的一分钱一分货,自己看着办
发表于 2012-2-27 13:19:58 | 只看该作者 �
由于现在机箱用的铁皮都很薄,容易产生共振也是其中的原因之一,相对来讲,品牌机的机箱比较厚一点,如果是机箱产生的噪音,可以在机箱的边缘结合的地方粘上点胶布,来缓解一下。
发表于 2012-2-27 21:25:32 | 只看该作者 �
11楼又建设性,组装机为了图便宜,一般人不注重机箱,其实这也是组一台好电脑必不可少的,质量差的机箱,铁皮薄,容易引起共鸣,也不隔音....
发表于 2012-2-28 22:22:25 | 只看该作者 �
组装机一般风扇质量都是很差的,  建议你换个酷冷至尊的用用,这个还不错的。
发表于 2012-3-1 16:04:55 | 只看该作者 �
风扇是一方面 安装也是个问题
