楼主: 诚伟科技
联想V450 不加电 待机正常有时候能开机 开机后都正常 大部分点不亮
发表于 2012-3-26 18:57:35 | 只看该作者 �
解决了吗??楼主,IO被触发后在产生触南桥的信号之前是不是应该还产生一些开起后续电压的信号,来开起给南桥的供电啊????
发表于 2012-3-26 21:54:24 | 只看该作者 �
21楼的谈到点子上去了
发表于 2012-3-27 12:56:00 | 只看该作者 �
故障已解决。取掉D5 断开ON/OFFBTN#  直接把ON/OFF#飞到JP3上。
发表于 2012-3-27 14:03:12 | 只看该作者 �
我没有修到过这样问题  修好了分享下
发表于 2012-3-27 21:25:39 | 只看该作者 �
去查 仁宝点火回路
发表于 2012-3-27 22:22:45 | 只看该作者 �
楼主 我手上也有一台V450 我那个是SUSP#这个信号要把Q22 D极悬空才正常出来..D极一装下去SUSP#信号就没有了...   不知道怎么回事 期待高手教教
发表于 2012-3-27 23:02:37 | 只看该作者 �
觉得还是要查EC的问题,可以把那脚挑起来看看,会不会发出信号,
发表于 2012-3-27 23:54:04 | 只看该作者 �
口,发现其中一路USB
