查看: 15115|回复: 143
对付降价的客户怎么办——我有办法
发表于 2012-2-23 07:40:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
前几天修本一个T61 显卡问题  报价200 客户很墨迹  我直接说 你自己拆只装100, 客户二话不说开始干,板子拆了,直接上BGA 下了 重做OK 当着客户免点亮 ,收钱  客户自己开始装了 然后悲剧发生了,客户把螺丝打到北桥上了 出了一个洞,我心里高兴啊 然后 不过这个客户还是比较幸运的 就一条内存不能用 其他OK .
还有一个DELL 要换电源口,报价100  客户不愿意要便宜点,自己拆自己装,50  客户甩开膀子就干了,换完后 当着客户面点亮,收钱, 和客户说 自己装吧。然后一边逍遥去了,悲剧的客户装好以后就再也没有亮过 上电保护了!
同意楼主: 4.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-18 22:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-18 17:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-18 14:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-2 14:42
不得已的办法,哈哈,楼主的头像的确搞笑,哈哈  发表于 2012-2-29 18:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-29 09:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-28 18:06
同意楼主: 3
  发表于 2012-2-28 10:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-28 10:22
你就是翘行的,T61显卡才要200元  发表于 2012-2-27 21:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-27 18:34
同意楼主: 5
一直都是这么说的,客户自己拆,优惠起码40% 到60% ,之前有一学生,自己拆把PSP给装爆屏了,说是网上说怎么怎么样弄,最后我一分钱没收到!吗了个比!  发表于 2012-2-27 15:57
牛头上一个强,犟  发表于 2012-2-26 11:43
这样干比较好  发表于 2012-2-23 21:39
这样你也赚不了多少啊,不如不做。你的头像果然“强”,不是那个“强”,是“倔强”的“强”,呵呵。  发表于 2012-2-23 10:24
参与人数 3下载分 +30 收起 理由
qiang321 + 10 你厉害
an168 + 10 其实一般人还是不会拆的
大笨狼 + 10 值得学习呀
发表于 2012-2-23 07:57:15 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
很好,值得提倡,还有什么好办法,楼下继续
同意楼主: 4.6
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-18 22:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-2 14:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-29 23:00
同意楼主: 5
好办法,下次可以试试  发表于 2012-2-29 09:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-28 18:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-28 14:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-28 12:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-27 22:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-27 20:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-27 20:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-27 18:34
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-27 16:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-25 22:08
发表于 2012-2-23 07:59:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
哈哈,厉害啊,
  发表于 2012-2-27 16:22
发表于 2012-2-23 08:06:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
很好,值得提倡
发表于 2012-2-23 08:15:11 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
可以选择很多商场接待客户的秘诀
xch
详细介绍一下呢,哥们  详情 回复 发表于 2012-2-29 08:21
发表于 2012-2-23 08:25:43 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
领教又学到 一招
发表于 2012-2-23 08:27:33 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
恩   这招厉害  不过老板在看 不好吧
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
不是老板的不好说咯色  发表于 2012-2-28 10:30
我自己就是老板 想怎么干怎么干  发表于 2012-2-23 08:33
发表于 2012-2-23 08:30:12 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
这样感觉不太好,这样以后谁还去那维修,不能一次拍死呀
哥卖得是技术 我修好了都是当面点亮 装机 他自己装  发表于 2012-2-23 08:34
发表于 2012-2-23 08:35:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
哈哈,这种方法没有试过
不过你这种方法倒是不错啊
发表于 2012-2-23 08:50:42 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
个别用户可以这对待吧。
发表于 2012-2-23 08:52:54 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
点不亮的DELL你后来收了多少
发表于 2012-2-23 08:56:23 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
办法是好办法,不过,不值得提倡。就是一棒子打死,以后就不来了。
发表于 2012-2-23 09:00:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
呵呵,有些客户就是这样麻烦,楼主做法情有可原
发表于 2012-2-23 09:11:44 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
同意楼主的,还有个建议,客户要用螺丝刀的话再加50,如果徒手拆开的话奖励100
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
牛啊 哈哈  发表于 2012-3-18 22:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-28 18:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-27 22:18
如果这样,肯定是一次性生意,  发表于 2012-2-23 12:31
发表于 2012-2-23 09:12:28 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
同意楼主,对待这样的客户就应该用这样的方式。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-27 18:35
发表于 2012-2-23 09:17:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LZ要是这样做的话10个客户会走8个吧?
同意楼主: 4.8 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
这样的客户部要也把。。。开店是为了赚钱。不是受气的。  发表于 2012-3-18 14:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-2 14:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-1 09:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-27 22:19
同意楼主: 4
  发表于 2012-2-25 11:01
发表于 2012-2-23 09:20:44 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
支持支持再支持
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
扣分扣分再扣分。。。。很押韵啊!!谁再来个横联  发表于 2012-3-18 14:29
发表于 2012-2-23 09:22:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主的办法实用不适合所有人哦
发表于 2012-2-23 09:25:49 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这个不是非常赞成哦 得向着长远看 虽然客户刁难 你这样做他知道自己不行了 就OK了 后面的话还是适当给予帮助  这样他下次还会来找你的
同意楼主: 5.0
沟通是门艺术,和气生财  发表于 2012-3-1 08:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-29 23:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-29 18:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-29 10:52
这人兄弟说的有道理。  发表于 2012-2-28 22:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-28 18:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-28 14:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-25 11:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-25 11:05
同意楼主: 5
生意是这样做的!  发表于 2012-2-23 11:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-23 10:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-23 10:11
发表于 2012-2-23 09:30:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
方法是不错的   也不能一棒打死   对于好说话的给予帮助 还会来  不好说话的懒得理
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-18 18:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-29 19:18
还真没有一种办法是能对付所有的人的  发表于 2012-2-25 10:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-25 10:22
