楼主: yjmqand315
美格MAG 900W 5V电压跳动维修
发表于 2012-2-23 10:08:24 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
电源部分就那么几个件,维修其实还不是很难
发表于 2012-2-23 12:47:51 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
上一回我也修到一个长城的5V跳变,最后换了反馈电路上的一个贴片电阻好了。
发表于 2012-2-23 14:15:55 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
如果是我 可定换板了
发表于 2012-2-23 18:03:03 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
感谢楼主,看过之后有很多收获,也知道不足在什么地方,今后继续努力,希望楼主多发这样的帖,虽然对高手来说不算什么,但对我们这些理论学习多,实践少的就很重要了。
发表于 2012-2-24 08:55:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
今天有幸在同一天两个不同的论坛里看到几乎一样的故障维修
发表于 2012-2-25 00:22:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种PWM-IC损坏的多了去了,都可以当当通病处理,你没看过冠捷的通报,本身这种芯片上面,换完还让打上胶,整体要盖上PWM-IC,   EA1530, 这个最多
发表于 2012-2-25 11:45:14 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
好经验,以前听师傅说过,但没让我碰到过
发表于 2012-2-25 12:40:47 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
你最后还是修好了。。也算不错了。。。。
发表于 2014-11-16 07:59:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
yuanyao100 发表于 2012-2-22 15:37
芯片的供电不良 ,16V为啥不跳呢 ?应该是一个芯片控制变压器的吧?
        显示器没有启动显示时,15V电源空载,滤波电容上贮电使开关电源停振瞬间仍然保持电压,可用仪表测量得出15V电压仍然稳定,这是在空载条件下由于滤波电容储电造成的假象;而5V电源有负载(停振时迅速消耗滤波电容中的储电),开关电源停振瞬间电压就会跌落。所以显示器开关电源间歇停振时测量结果都表现为15V电压稳定、5V电压跳动的结果。
       起初我也对这个问题很疑惑,后来在15V电源输出处接上一个120欧姆的代负荷电阻,再电压测量结果就和5V电压一样跳动了(2V至10几V)。
       实际上,发生这种故障时用数字表测量15V电压,也可看出微量跳动(14.8V至15.1V变化),只是用指针式万用表测量电压看不出跳动。
