楼主: 风流大侠
寻高手解密 DELL 6410定重谢
发表于 2012-2-21 22:47:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
软件好像没有用嘛
发表于 2012-2-23 15:02:05 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
发表于 2012-2-23 15:02:47 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
侯门电脑 发表于 2012-2-21 20:46
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=489074
本坛也有
伙计们赶快下载啊这个就行
发表于 2012-2-23 16:23:56 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
这个软件只能算这个型号的吗?还是本本都能算,还是只能算DELL的。
发表于 2012-2-23 16:24:48 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
好样的。{:soso_e179:}
发表于 2012-2-23 16:51:59 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
Dell笔记本BIOS密码计算工具。
原作者:俄罗斯黑客 hpgl
适用范围:以 595B, D35B,A95B,2A7B 结尾的ServiceTag.
http://hpgl.blog.ru/
http://ideone.com/8TVxa
dell的开机密码分为三种: Primary Password, Admin Password 和 HD Password, 其中Primary Password最重要。仅以此为例解释清除密码的方法:
- Primary Password
如果您设置了系统的Primary Password,系统在开机时会有类似以下提示:
This computer system, #X4QT6**-595B, is protected by a password authentication system. You cannot access the data on this computer without the correct password.
Please type in the primary or administrator password and press Enter to continue.
(本机#X4QT6**-595B需要通过密码认证才能访问,请输入主密码或者管理员密码,按回车确认)
其中,#X4QT6**-595B字样的序列号(一般长度为7位,如果不足七位请在前面补上'*'),称ServiceTag,每台机器是唯一的。
虽然你已经遗忘了Primary或者Admin密码,好在每台机器都有唯一对应的超级密码,可以根据ServiceTag计算出超级密码。在这个开机提示界面中,输入超级密码,然后按住CTRL键再按ENTER(CTRL+ENTER)。在一段短暂的延迟后,系统就会正常启动。此时BIOS中的Primary Password和Admin Password已经被清除,您可以根据自己的需要重新设置密码。
目前,算号程序只支持以 595B, D35B,A95B,2A7B 结尾的ServiceTag.
发表于 2012-2-23 16:57:00 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
风流大侠 发表于 2012-2-23 16:51
Dell笔记本BIOS密码计算工具。
原作者:俄罗斯黑客 hpgl
适用范围:以 595B, D35B,A95B,2A7B 结尾的Serv ...
谢谢了。
发表于 2012-2-23 17:06:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这机器就是这样  我修过两个都是没过保的  也是解密  但是客户让拆机   还自带了一个没有密码的bios   爽歪了   这机器是2个bios的
发表于 2012-2-23 17:16:46 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
板砖青年 发表于 2012-2-23 17:06
这机器就是这样  我修过两个都是没过保的  也是解密  但是客户让拆机   还自带了一个没有密码的bios   爽歪 ...
吧上边软件下载了,以后就可以不拆机赚钱了
发表于 2012-2-23 17:21:03 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
淘宝网上有,开机,,硬盘都可以解
