楼主: 小二
笔记本电感好坏,判断。
发表于 2008-6-27 17:01:48 | 只看该作者 �
学习中,谢谢分享啊
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
悠澜客 -10
发表于 2008-6-27 23:05:41 | 只看该作者 �
电感短路会出现不能滤波,用示波器就很容易看到,正常的是一端有波,一端无波,如果短路了,就会出现两端都有波形
发表于 2008-6-30 08:19:59 | 只看该作者 �
我昨天也修了一台COMPAQ N610C,就是5V的电感坏
发表于 2008-6-30 17:14:07 | 只看该作者 �
利用电感产生磁场的原理!!!
发表于 2008-6-30 19:38:03 | 只看该作者 �
这样也行吗?以前听人说好像准确率不高啊
发表于 2008-6-30 19:50:29 | 只看该作者 �
呵呵。真行。初中的物理知识都用到了。我随便弄个磁芯缠几圈线通电也一样会影响到指南针的。
发表于 2008-6-30 22:10:49 | 只看该作者 �
这个办法没什么可行性吧,主板上到处是电感,目前没有什么好的办法来测量电感好坏,只有代换法,如果有条件的话,可以取下电感有用LCR电桥来测量。
发表于 2008-6-30 22:16:17 | 只看该作者 �
呵呵。又得个经验了。有时间看看
发表于 2008-8-18 17:19:10 | 只看该作者 �
电源电压通路上的电感应该只是起到滤波和保险的作用吧,不知道可不可以只从测量其两瑞的电压来判断它的好坏
发表于 2008-8-18 21:45:12 | 只看该作者 �
好像有的本本3.3V如果不起来的话把电感取下从焊上去就好了,又是什么原因呢,但是决不是虑焊哦,好像还说这是通病哦
