楼主: 罗工SAS
希捷7200.12全盘色块诡异数据恢复
发表于 2012-2-18 16:10:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
哥们。里面有艳照么
发表于 2012-2-18 16:38:14 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
嘿嘿 学习了
发表于 2012-2-18 16:41:15 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
发表于 2012-2-18 17:39:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
精艺维修 发表于 2012-2-18 16:41
呵呵,有也不和你说
说的很对,客户隐私是不能说的
发表于 2012-2-20 16:57:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
时间到;了  马上去基地看看罗老师讲课
随时欢迎,随时恭候。  详情 回复 发表于 2012-2-20 17:02
发表于 2012-2-20 17:02:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
lichengzb 发表于 2012-2-20 16:57
时间到;了  马上去基地看看罗老师讲课
随时欢迎,随时恭候。
发表于 2012-2-20 21:36:20 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
罗工解析不清的,估计我们更没谱了。我接触过一个东芝40G的笔记本硬盘,系统有时认盘,有时不认,用软件检测也是如此,最后干脆不认盘了,电路板触点没问题,于是我找了一个讯维维修店试试,一天后告诉我修好了,取盘时我要求试下硬盘,结果还是不认盘,据维修人说是已经修好了的,之后又搁置了几天,电话告诉我说取盘,没法修了,因为没修好一分钱没交,拿回硬盘有点不甘心,于是上机测试一切正常,而且取盘时还又试了一下,真的奇怪。在富士通15寸笔记本上用了接近半年多,发现读盘有点慢,用MHDD扫描发现1462170以前红绿块比较集中,因为半年之前已经用MHDD修过了,这次修复没效果。根据计算1462170LBA值约700多M,用DiskGenius屏蔽了C区前1G左右,装系统试机正常,但是不知什么原因,前不久试康柏惠普笔记本时突然运行缓慢死机,直至不能正常开机,再用MHDD检测,发现全盘几乎全是红绿块,MHDD不能修复,用Low Level Format . DM在DOS下格式化不成功,分区软件分区后不能保存,因为本人没有PC3000,所以现在搁置一边了,前几天我看了罗工免费的视屏教学,提问过全盘红绿块能不能修复,我的提问好像没有显示,不过有一个好像叫“电脑维修的”提了同样的问题,罗工只是说了一句能修,其他就没有解析了,我估计就是修也得用PC3000了。
全盘坏道,很多时候,都是固件引起的,只要修复好固件,坏道自然就好了。  详情 回复 发表于 2012-2-21 09:17
发表于 2012-2-21 09:17:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
bingye 发表于 2012-2-20 21:36
罗工解析不清的,估计我们更没谱了。我接触过一个东芝40G的笔记本硬盘,系统有时认盘,有时不认,用软件检测 ...
谢谢罗工的指点。  详情 回复 发表于 2012-2-21 19:02
发表于 2012-2-21 19:02:28 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
谢谢罗工的指点。
发表于 2014-7-17 16:08:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
辛苦发帖,大家抽时间看看吧。
发表于 2014-7-19 16:37:54 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
只能说彪悍的人品
发表于 2014-7-20 10:16:44 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
罗老师啊,这是什么原因呢?不太理解
我也没有搞懂是什么故障,有的时候就是挺奇怪的。  详情 回复 发表于 2014-7-28 10:51
发表于 2014-7-27 17:48:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能就是接口接触不良吧,有时客户来修电脑,在家不能点亮显示器,在路上颠颠,来能点亮了,其实就是接触不良。
是的,说的很对,非常有可能。  详情 回复 发表于 2014-7-28 10:51
发表于 2014-7-28 10:51:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
xiaoyaodiy 发表于 2014-7-20 10:16
罗老师啊,这是什么原因呢?不太理解
发表于 2014-7-28 10:51:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
wxf127853 发表于 2014-7-27 17:48
可能就是接口接触不良吧,有时客户来修电脑,在家不能点亮显示器,在路上颠颠,来能点亮了,其实就是接触不 ...
是的,说的很对,非常有可能。
发表于 2014-7-28 10:57:42 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
诡异,踏破铁鞋无觅处,得来全不费功夫。
