楼主: Hwang
坏的螺丝怎么拿出来,愁死了
发表于 2012-2-18 11:00:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
螺母是铜柱固信塑料 上的,就加热就行,我一般是用我的进口螺丝刀,用手慢慢向下用力转动,一般可以取出来
发表于 2012-2-18 11:01:22 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
用一字螺丝刀
发表于 2012-2-18 11:05:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
硬翘,一般的话,机器的塑胶都会有点损伤 或者高温烫下来
发表于 2012-2-18 11:13:49 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
放螺丝刀,然后点401胶,就是胶凝固慢,要24小时,不过安全,成本低。
发表于 2012-2-18 11:56:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
先给客户说一下,然后在用电钻,
发表于 2012-2-18 18:23:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个就要看你够不够温柔+暴力
发表于 2012-2-18 18:36:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
用剪钳夹着慢慢拧吧我都是这样的
发表于 2012-2-18 18:39:26 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
刻一个一字型的槽
发表于 2012-2-18 18:51:10 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
水口钳子夹住边缘旋转
发表于 2012-2-19 14:30:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
电钻最靠谱
发表于 2012-2-19 17:09:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我跟你说个我经常这样下螺丝 你用刀片顶着螺丝往上翘然后拧就掉了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-20 09:35
发表于 2012-2-19 23:08:21 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
呵呵 用螺丝刀 再加锡吧  成功率比较高点
发表于 2012-2-19 23:27:37 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
我一般都是用锉刀在上面锉出一字口,再拿掉。。。
发表于 2012-2-20 02:40:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
拿一把新的剪钳.我们剪电容脚的那种.我平时拧不动的螺丝都是用剪钳拿下来的
发表于 2012-2-20 08:25:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我一般也是用电钻,表面的可以做些手工的处理,洞里面的就可能要用电钻和电动螺丝刀了,也学习了大家不少的方法
发表于 2012-2-20 08:44:49 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
用个小搓打磨出一个一字螺丝刀的孔就好了!!原来我就是这样搞的!你可以试试!
发表于 2012-2-20 08:50:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
其实这个很简单的,我经常就是用错刀,和万能胶就行了。不知道大家是????
发表于 2012-2-20 09:17:04 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
同意7楼的方法
发表于 2012-2-20 09:25:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用电钻可以砖出来
发表于 2012-2-20 09:41:14 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
用电钻把螺帽直接打掉就可以了
