楼主: 若笑。
好多客户修完因价格高不修了,好无奈啊。
发表于 2012-3-1 20:50:43 | 只看该作者 �
40G的盘修坏道我都收80了。。。。。
发表于 2012-3-1 20:53:51 | 只看该作者 �
现在维修生意难做啊,悲哀!
发表于 2012-3-1 22:54:22 | 只看该作者 �
就是要先讲好价格,不然就又费马达又费电弄好了客户不付款哎
发表于 2012-4-29 12:22:48 | 只看该作者 �
现在维修真难做。
发表于 2012-4-29 20:08:43 | 只看该作者 �
先报价再维修!我这里有一个师傅把客人500g的硬盘换成80g的200元够便宜了吧!有时大盘在客人手里也是浪费!!!
发表于 2012-4-29 22:11:39 | 只看该作者 �
楼主刚做不久吧 做久了你就入道了 呵呵!
发表于 2012-5-2 21:42:32 | 只看该作者 �
一般是先报一个大概的价格才开始动手维修不然很多白搞的维修
发表于 2012-5-2 22:18:25 | 只看该作者 �
先报价 是必须的  呵呵 可以减少许多不必要的麻烦  另外 楼主是如何修复硬盘的 ?
发表于 2012-5-5 14:19:04 | 只看该作者 �
0磁道是硬盘引导区,可以试一下低级格式化,看看能不能修复
如果不能修复就用winpe,把有坏道的单独划个分区隔离
硬盘的坏道共分两种:逻辑坏道和物理坏道  不知道你说哪种
字面上应该不难理解,“逻辑坏道”一般可用软件修复;“物理坏道”表示硬盘磁道产生了物理损伤。要麼换新的要么隔离开,用软件可以检查出来
例如运行SCANDISK就可以,如果有出现硬盘扫描,就是逻辑坏道,请继续,进行簇检查,发现有B字样,就是物理坏道。这样的工具百度一下很多。
eg:小软件FBDISK(坏盘分区器)。它可将有坏磁道的硬盘自动重新分区,将坏磁道设为隐藏分区。在DOS下运行FBDISK,屏幕提示Start scan hard disk?(Y/N),输入Y,开始扫描硬盘,并将坏道标出来,接着提示Write to disk?(Y/N),选Y。坏道就会被隔离。
二、重新分区再隐藏
用Windows系统自带的Fdisk。如果硬盘存在物理坏道,通过Scandisk和Norton Disk Doctor我们就可以估计出坏道大致所处位置,然后利用Fdisk分区时为这些坏道分别单独划出逻辑分区,所有分区步骤完成后再把含有坏道的逻辑分区删除掉,余下的就是没有坏道的好盘了。
发表于 2012-5-5 16:27:23 | 只看该作者 �
迅维网,我来了
发表于 2012-5-5 16:28:20 | 只看该作者 �
我是修家电的,现在也是价格收不起来,好难做
发表于 2012-5-26 11:53:16 | 只看该作者 �
先报好价,客户接受再修。
发表于 2012-5-26 12:37:54 | 只看该作者 �
这问题我都不会修
发表于 2012-5-26 17:29:06 | 只看该作者 �
坏道在中间也可以屏蔽的?比如说中间就那一两个G全是XX,其他都是好的XX大概20+个XX。也可以屏蔽?
