楼主: 十年后
sl400黑胶显卡不爆珠方法
发表于 2012-2-14 21:35:56 | 只看该作者 �
sl400的显存在下面温度高了就爆了,前天同事做了一个,显存爆了又都从新植的,,
温度都不是固定的,根据实际情况吧,,市内温度对bga也有很大的影响的,,同样的曲线在冬天和夏天焊接的效果也是不一样的,,
发表于 2012-2-14 21:39:57 | 只看该作者 �
vikowen 发表于 2012-2-14 12:47
弱弱的问下,如何辨别是有铅还是无铅啊
个人的观点,不知道对不对啊,一般二代条子的我都用无铅焊,d3就不用问了一定 是无铅的,
发表于 2012-2-14 21:48:59 | 只看该作者 �
啄木鸟电脑 发表于 2012-2-14 14:46
板子容易变形不
固定好,不容易变形的,这个主板还是比较厚实的,
发表于 2012-2-14 21:58:12 | 只看该作者 �
做两次都失败了
发表于 2012-2-14 22:16:08 | 只看该作者 �
没有你们这么小心,我接的机器来的额时候不亮,给客户说好,维修这样的显卡风险很大,有可能要换板子,如果修的号省钱,修不好的话就换板子,修的时候直接用无铅的植株焊接,周围的都是用铝箔隔离好,但是这样的方法成功几率不大,一半一半吧,其他的除了t61以外很少失败的,再说摘的时候和黑胶,我用的是无铅的曲线,上不245,下部270,到最后轻撬就下来(盯着,不一定要跑完),黑胶在芯片下来后90%都在显卡上,没有凉前用镊子平压,一块一块的就下来了,焊盘也用吸锡线,只要温度不高的离谱,那里会掉焊盘和绿漆啊
发表于 2012-2-15 09:33:39 | 只看该作者 �
温度都不是固定的,根据 ...
嗯,确实是这样的,不过内存下面一般我都粘上锡铂纸的!呵呵!
发表于 2012-2-15 09:57:47 | 只看该作者 �
黑胶的还是有运气成分在里面。总是不能保证100%成功。每次做之前都先跟客户沟通好了再做的
发表于 2012-2-15 10:30:49 | 只看该作者 �
加焊是不能解决问题的 只能重新直球!
发表于 2012-2-15 10:32:45 | 只看该作者 �
我觉得爆珠不可怕  做好隔热就行了 可怕的是芯片易不易爆  有些芯片很容易就加热短或起泡了
发表于 2012-2-15 11:22:47 | 只看该作者 �
我就怕这种离得很近的。
发表于 2012-2-15 11:34:49 | 只看该作者 �
每次做基本报废
发表于 2012-2-15 11:36:04 | 只看该作者 �
dahai 发表于 2012-2-14 01:21
唉。。这种显卡说起来都容易。。。但是都不敢保证有多大的成功率。。每次弄这显卡感觉就像赌博一样。。NND提 ...
做多了就好了。 修机器做显卡 对维修来说都是家常便饭了。
发表于 2012-2-15 12:05:01 | 只看该作者 �
下面的温度低,上面的温度高会不会直接把芯片给烤坏呢。。。。从来没试过这种方法
发表于 2012-2-15 12:08:14 | 只看该作者 �
不会,最高温度我到280过,芯片也没坏,,t60的显卡,
ait的就不好说了,,
发表于 2012-2-15 12:10:15 | 只看该作者 �
这个方法,说起来容易做起来,也好难哦,
发表于 2012-2-15 12:19:34 | 只看该作者 �
黑胶的做起来很容易爆珠的啊
发表于 2012-2-15 13:09:25 | 只看该作者 �
最好焊下来,重做
发表于 2012-2-15 13:26:41 | 只看该作者 �
红尘一笑哈哈 发表于 2012-2-15 12:19
黑胶的做起来很容易爆珠的啊
嗯,,是的,不过温度掌握好就不会,,
发表于 2012-2-15 13:33:03 | 只看该作者 �
顶..................
发表于 2012-2-15 15:09:50 | 只看该作者 �
这样做增加了成功率
