楼主: glorychou
如何用热风枪补焊笔记本显卡
发表于 2012-2-16 11:12:16 | 只看该作者 �
这种用风枪不好吹,还是BGA稳定阿
发表于 2012-2-16 11:20:05 | 只看该作者 �
就算上BGA也会板子变形,只不过情况不那么严重,返修几率降低而已
发表于 2012-2-17 01:19:31 | 只看该作者 �
用bga重新做也不能保证用1个月,用这种方法不返修才怪
发表于 2012-2-17 10:08:23 | 只看该作者 �
买些料板回来练手
发表于 2012-2-17 10:43:46 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-20 14:49:41 | 只看该作者 �
学习了。。。。
发表于 2012-2-20 15:03:59 | 只看该作者 �
有铅还可以,无铅我看还真不行!!!!
发表于 2012-2-20 15:19:23 | 只看该作者 �
这样是用了不几天的一定会回来
发表于 2012-2-20 21:44:58 | 只看该作者 �
这不好说呀,板子的形状都是不一样的,返修台也不一样,,所以只能根据自己的返修台找最合适的摆放方法了,但是板子变形一般都是塌腰,所以我都会在板子中间加个支撑点不能高也不能矮,这样加热板子基本不会变形,,
发表于 2012-2-20 21:47:30 | 只看该作者 �
错了,回复错了,风枪难度太大了,,吹上去板子就出坑,,
发表于 2012-2-20 22:18:16 | 只看该作者 �
你可以先拿个料板来试试呀。
发表于 2012-2-20 22:43:31 | 只看该作者 �
如果疯枪可以的话,谁还花那么贵的钱去买BGA返修台呢。用疯抢吹小点的显卡,显卡不在板子的中间还可以的,要是在中间或是大一点的显卡,那是肯定不行的。板子肯定是要变形的。会出个坑的。
发表于 2012-2-21 21:28:59 | 只看该作者 �
学习中。。。。。。
发表于 2012-2-21 21:38:03 | 只看该作者 �
我以前吹过几次都能用,用不长用几个月又挂了,后来再吹就再也不能用了,最后换板,哎,郁闷!
发表于 2012-2-21 21:39:16 | 只看该作者 �
菜鸟要进步 发表于 2012-2-17 10:43
我是这样做的,然后风扇改长转
厉害,这都让你想到了
发表于 2012-2-21 21:41:48 | 只看该作者 �
这么艰难是事就不要去追求了,如果这样都行的话,你想想,BGA设备还有人去买吗.
发表于 2012-2-21 21:55:27 | 只看该作者 �
一直有这种想法,但是没试过,。怕做坏了板子!
发表于 2012-2-21 22:06:05 | 只看该作者 �
记好bga分成预热和回焊两部分 先用个温度计放在一边观察  先缓慢加热到200度   恒温10秒   再加热到227度左右冷却
发表于 2012-2-22 12:36:45 | 只看该作者 �
找一个铁板  将显卡周围撑住就可以
发表于 2012-2-22 14:45:19 | 只看该作者 �
风枪的成功率太低啦!成功的不多!
