楼主: 冯玥
在这个坏道屏蔽后……
发表于 2012-2-13 15:35:25 | 只看该作者 �
很多时候,修好了,用几年也不会坏的,关键是,收盘价格多少,量是否大。
发表于 2012-2-13 16:28:41 | 只看该作者 �
楼主,你的问题出在,,原来的C盘不能作为主分区。。用GHOST的系统,是不能这样的。如果你原来的C盘作为主分区,你试试用安装版的系统是可以解决的。。。你要用GHOST的系统,原来的C盘不能作为主分区,把后面的三个盘设一个为主分区。才可以
发表于 2012-2-14 08:09:20 | 只看该作者 �
把坏道分成一个单独的区,然后要隐藏,不是删除!
发表于 2012-2-14 09:54:27 | 只看该作者 �
我刚刚试过隐藏,结果依然是:missing operating system
发表于 2012-2-14 12:15:00 | 只看该作者 �
装Linux。把BOOT装到后面去{:soso_e113:}
