楼主: 网店高手
电脑中病毒后网速急剧下降
发表于 2012-2-12 21:16:30 | 只看该作者 �
这个网上一搜一大堆
我的是XP——
怎么防止注册表被远程修改
方法1:
在“开始”菜单中选择“运行”,然后输入“regedit”,单击“确定”按钮打开注册表编辑器,依次展开到HKEY_LOCAL_MACHINE\system\CurrentControlSet\control\SecurePipeServers\winreg 子键(注意是展开到winreg键,而不是winreg栏目下的子键,即鼠标单击winreg键即可,这点很容易混淆,本人刚开始的时候就是这样),然后在右侧窗口中鼠标右键新建一个Dword值,命名为RemoteRegAccess,再鼠标右击该键,将“数值”设为“1”,单击“确定”按钮关闭对话框,最后退出注册表编辑器,重起即可。
方法2:
在“开始”菜单中选择“运行”,然后输入“Services.msc”,单击“确定”按钮打开“服务”窗口,然后双击右侧窗口中的Remote Registry项,在打开对话框的“启动类型”下拉列表框中选择“已禁用”项,单击“确定”按钮关闭对话框,最后退出“服务”窗口,重新启动计算机后设置生效。
发表于 2012-2-12 21:22:26 | 只看该作者 �
另外,自己再搜索一下Windows必须禁止的服务
有些服务内容对我们个人而言无用,但可能会被别人利用导致侵害,可以禁止掉。
仅供参考吧
发表于 2012-2-12 21:27:36 | 只看该作者 �
被ARP攻击了吧
发表于 2012-2-15 15:58:06 | 只看该作者 �
我怀疑有蠕虫病毒
发表于 2012-2-15 17:21:25 | 只看该作者 �
这几天电脑已经恢复到正常速度,我什么都没做,终究不知道是什么原因
发表于 2012-2-21 08:20:09 | 只看该作者 �
你用的什么杀毒软件查杀的?换一种试一试。
avast和360还有360急救箱  详情 回复 发表于 2012-2-21 09:13
发表于 2012-2-21 09:13:34 | 只看该作者 �
avast和360还有360急救箱
发表于 2012-2-21 09:26:28 | 只看该作者 �
直接装系统。。果断格盘
资料太多无法格盘,系统已经重装  发表于 2012-2-21 17:33
发表于 2012-2-21 16:42:10 | 只看该作者 �
应该是网速导致你电脑上网速度变慢,你的网络有共享吧?
没有,网速很快的  发表于 2012-2-21 17:33
发表于 2012-2-22 10:03:50 | 只看该作者 �
那这么说还是和系统有关系了
发表于 2012-2-23 22:10:01 | 只看该作者 �
没那么严重吧,是所有网络传输工作的时候都卡吗?
发表于 2012-2-23 22:49:52 | 只看该作者 �
没遇到过。长见识了。
发表于 2012-3-2 08:46:58 | 只看该作者 �
启动进入安全模式杀毒   一般都可以杀掉的
发表于 2012-3-24 08:29:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
杀病毒还不入重装来的快!
