楼主: 七度人生
一体板通电一直有低声啸叫!!!
发表于 2012-2-10 17:01:55 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
发表于 2012-2-10 17:02:35 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
pengwencai 发表于 2012-2-10 15:32
外接灯管试下。灯管坏了引起高压打火也会有这现象
现在裸板也是有声音
发表于 2012-2-10 17:24:12 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
换个变压器看看呗
这么浩大的工程啊  详情 回复 发表于 2012-2-11 08:13
发表于 2012-2-10 17:34:56 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
七度人生 发表于 2012-2-10 17:01
现在的问题是屏暗,
那就是说,高压部分出现问题了。检查一下高压供电、背光开启信号。如果正常可以考虑更换高压板,当然灯管也最好测试一下,免得换了高压板却不起作用。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-12 14:50
对,一会改个高压试试  详情 回复 发表于 2012-2-11 08:14
发表于 2012-2-11 08:13:21 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
Yy. 发表于 2012-2-10 17:24
换个变压器看看呗
这么浩大的工程啊
发表于 2012-2-11 08:14:42 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
Weidian 发表于 2012-2-10 17:34
那就是说,高压部分出现问题了。检查一下高压供电、背光开启信号。如果正常可以考虑更换高压板,当然灯管 ...
对,一会改个高压试试
发表于 2012-2-12 18:41:20 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
七度人生 发表于 2012-2-10 15:30
灯管不大可能   电容管吧倒是有可能,是10v1000的?
楼主!修好没
还没呢,发个板回来试试  详情 回复 发表于 2012-2-16 09:38
发表于 2012-2-13 01:10:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
高压变压器的问题占大部分
嗯,我也是这么觉得  详情 回复 发表于 2012-2-16 09:39
发表于 2012-2-14 12:15:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
暗屏的话  试试把高压部分断开  改个高压板试试
但是12v都没出来没法改高压的  详情 回复 发表于 2012-2-16 09:39
发表于 2012-2-16 09:38:59 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
海脑汇 发表于 2012-2-12 18:41
楼主!修好没
还没呢,发个板回来试试
发表于 2012-2-16 09:39:18 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
绝缘电工 发表于 2012-2-13 01:10
高压变压器的问题占大部分
嗯,我也是这么觉得
发表于 2012-2-16 09:39:44 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
但是12v都没出来没法改高压的
发表于 2012-2-16 10:25:16 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
这种还没遇到过。
以前师傅给我说过一次,好像是换个三极管好了,这次的和那个不一样,,  详情 回复 发表于 2012-2-17 08:27
发表于 2012-2-16 11:10:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
跟我接手的一体板一样,我的是联想的,也是变压器附近响,昨晚本然可以修好的,被我不小心给碰电了!
现在的战况如何 ?拿下了没有、??  详情 回复 发表于 2012-2-17 08:27
发表于 2012-2-16 11:38:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我也有一台三星的15寸 跟楼主一样的问题 一直没解决。
那个啸叫是不是短路的声音啊?  详情 回复 发表于 2012-2-17 08:28
发表于 2012-2-16 13:04:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
断开高压,试下看
现在只能先换板再慢慢研究了。。。  详情 回复 发表于 2012-2-17 08:28
发表于 2012-2-17 08:13:28 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
前几天我也接到过~把2个高压线圈换掉,问题解除
发表于 2012-2-17 08:27:10 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
diaoxm 发表于 2012-2-16 10:25
这种还没遇到过。
发表于 2012-2-17 08:27:42 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
现在的战况如何 ?拿下了没有、??
发表于 2012-2-17 08:28:15 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
那个啸叫是不是短路的声音啊?
