楼主: 广西本土
杂牌945GC-C7主板开机不能触发,风扇有一点点的动了一下。
发表于 2012-2-9 09:24:54 | 只看该作者 �
cpu12v供电短路了
发表于 2012-2-9 10:45:01 | 只看该作者 �
你的板可 以扔了吧
发表于 2012-2-9 11:16:00 | 只看该作者 �
内存测试一下,有时候是北桥虚焊导致内存出错,内存本身是好的,我就遇到过
发表于 2012-2-9 11:29:39 | 只看该作者 �
直接换,不行,加个独立的,不好了,现在这些都不值钱
发表于 2012-2-9 13:00:14 | 只看该作者 �
还真是啊,问题是一波接一波啊
发表于 2012-2-9 16:44:34 | 只看该作者 �
加PCI声卡吧
发表于 2012-2-9 17:26:58 | 只看该作者 �
不错,,,,值得学习
发表于 2012-2-9 18:07:29 | 只看该作者 �
佩服啊  是牛人 才能碰到这种问题哦
修好了 记得告诉 兄弟们
发表于 2012-2-9 19:27:59 | 只看该作者 �
看看左右声道的跳线跳了没有,有的板子要跳线后面板才又用
发表于 2012-2-10 11:28:41 | 只看该作者 �
已经修好了,用代换法把硬盘,内存,CPU,电源逐个测试,最后认定内存问题换一片新的DDR2内存拷机24小时重启N次没发现问题,OK!!!谢谢大家的支持。
发表于 2012-2-10 11:46:38 | 只看该作者 �
945的板,内存供电用LM358控制?搞错了吧
发表于 2012-2-10 12:34:18 | 只看该作者 �
你这是个什么板子啊,修好了也不稳当吧
发表于 2012-2-10 13:07:34 | 只看该作者 �
换内存试下看。。
发表于 2012-2-11 19:59:15 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}等待  答案中
发表于 2012-2-11 20:49:15 | 只看该作者 �
你肯定你的内存跟硬盘在其他机上面没问题?
发表于 2012-2-11 20:54:35 | 只看该作者 �
纠结呀, 这样的板,  CPU供电管坏了, 没全换, 估计用不了多久,  除非楼主保一星期,过期不保,
发表于 2012-2-11 21:26:43 | 只看该作者 �
楼主的板子CPU供电管代换时,上下管子最好用09N03换就好,你可以运行几小时摸一下它们发热量大不大。
发表于 2012-2-11 22:37:50 | 只看该作者 �
楼主的不懈的这股劲值得学习啊
同意楼主  发表于 2012-2-13 11:45
发表于 2012-2-11 22:55:05 | 只看该作者 �
AS358是有两个比较器组成的,不可能是两个相同的电压,要么就是VCC不正常,还有一个可能就是没有接地啊。
发表于 2012-2-12 00:53:22 | 只看该作者 �
换个声卡芯片
