楼主: 七度人生
谁有绝招解决此宏基4730?进系统显示桌面的瞬间掉电????
发表于 2012-2-7 09:17:35 | 只看该作者 �
加焊电感试试
发表于 2012-2-7 10:58:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在进入桌面的时候,整机会复位一次网卡、显卡、内存。CPU供电也是有可能,但是不要什么都赖CPU供电。
发表于 2012-2-7 11:04:28 | 只看该作者 �
兄弟  你可以单用电池看看么!我昨天一ACER 就是的 修好了 用适配器测试 过了滚条就掉电重启 用PE 一加载显卡驱动也一样  用电池就没事!
发表于 2012-2-7 11:16:11 | 只看该作者 �
有点麻烦{:soso_e110:},像是电容漏电或者虚汗。先把大电容都加焊一下,试试看!
发表于 2012-2-7 11:22:57 | 只看该作者 �
看是不是无线和光驱那边的供电有没有问题
发表于 2012-2-7 12:16:27 | 只看该作者 �
建议在CPU供电、3V、5V等处加电容试试。
发表于 2012-2-7 13:34:34 | 只看该作者 �
供电不足吧,看看那大电容器
发表于 2012-2-7 13:38:56 | 只看该作者 �
最好测试出来是哪个引起的,再找对策,nec的电容是容易出问题
发表于 2012-2-7 16:55:38 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-7 16:55:54 | 只看该作者 �
黄金一代 发表于 2012-2-7 08:40
貌似供电不足
真有那么回事,,
发表于 2012-2-7 17:04:30 | 只看该作者 �
拿下光驱和无线正常,就可以比较容易定位了,你再分别安上光驱和无线试下,把故障定位最小化。
然后再根据相关的线路排查,从你表述的来看,南桥问题大些。
头像被屏蔽
32#
发表于 2012-2-7 17:20:37 | 只看该作者 �
可能电容出问题,要更换好几个电容呢!
发表于 2012-2-7 17:29:07 | 只看该作者 �
换掉CPU供电芯片看看,修过一个DELL的,XP画面一出来就掉电,发现CPU芯片上管烫的厉害,换掉供电芯片就OK了
发表于 2012-2-7 17:36:55 | 只看该作者 �
不会是温度高吧
