楼主: 老冯头
延长机顶盒寿命有妙招-申请转正
发表于 2012-2-4 19:14:03 | 只看该作者 �
我也想转正啊{:soso_e113:}
发表于 2012-2-5 21:10:46 | 只看该作者 �
不管有没有用,也要挺一下楼主
发表于 2012-2-6 16:44:24 | 只看该作者 �
说有不良信息,被拒绝,请管理员查一下,究竟什么原因
【《春湾扬州电脑》说:“对于本身是发热源的元件,这种方法的降温是几乎没用的,但对于电容这些不发热的元件,由于机内温度有所降低,那寿命也肯定会延长。”
待续
发表于 2012-2-6 16:49:37 | 只看该作者 �
我觉得这里有一个关于“热平衡”的问题。举例:如用一个壶来烧开水(这是一个巨大的热源),在不通风的屋子里,
这壶水会开得快;如旁边用一风扇吹着,就会开得慢。
发表于 2012-2-6 16:52:51 | 只看该作者 �
虽然都是开,但时间长了,其慢的程度与风扇的大小和远近相关联。
发表于 2012-2-6 16:57:53 | 只看该作者 �
不管怎样,有风扇和没风扇,其结果肯定不一样。
发表于 2012-2-6 17:00:00 | 只看该作者 �
假设器件达到100度就失效,
发表于 2012-2-6 17:02:07 | 只看该作者 �
那么,加了风扇的
发表于 2012-2-6 17:04:34 | 只看该作者 �
失效---------------
发表于 2012-2-6 17:05:30 | 只看该作者 �
时间就延长了。
发表于 2012-2-6 17:06:23 | 只看该作者 �
对于小热源(开小火),旁边有风扇吹着,就会停在一个温度上(比如70度),恐怕就永远开不了了。物体的产热和散
热达到了一个平衡点。
CPU的风扇要直接加在散热片上,原因就在于,离远了产热快,散热慢,降温效果不行(不是不能降温),一旦达到它
的最高使用温度,它就不干了。
对于机顶盒来说,它原设计本身没有风扇也能正常使用。加了机顶上的风扇,也肯定会使元器件的温升变慢,这一点从
测试曲线可以间接的看出来。因此,加风扇的机顶盒的寿命,比不加风扇的机顶盒的寿命长,这个结论应该没有问题。
发表于 2012-2-6 18:25:31 | 只看该作者 �
在管理员帮助下,知道哪个词被屏蔽了,(中间加X:“效××××时”,不能连在一起。)
重新发一遍方便大家阅读:
我觉得这里有一个关于“热平衡”的问题。举例:如用一个壶来烧开水(这是一个巨大的热源),在不通风的屋子里,这壶水会开得快;如旁边用一风扇吹着,就会开得慢。虽然都是开,但时间延长了,其慢的程度与风扇的力度和远近相关联。不管怎样,有风扇和没风扇,其结果肯定不一样。假设器件达到100度就失效,那么,加了风扇的失效××××时间就延长了。
对于小热源(开小火),旁边有风扇吹着,就会停在一个温度上(比如70度),恐怕就永远开不了了。物体的产热和散热达到了一个平衡点。
CPU的风扇要直接加在散热片上,原因就在于,风扇离远了,器件产热快,散热慢,降温效果不行(不是不能降温),一旦达到它的最高使用温度,它就不行了。
对于机顶盒来说,它原设计本身没有风扇也能正常使用。加了机顶上的风扇,也肯定会使元器件的温升变慢,这一点从测试曲线可以间接的看出来。因此,加风扇的机顶盒的寿命,比不加风扇的机顶盒的寿命长,这个结论应该没有问题。
发表于 2012-2-6 18:44:52 | 只看该作者 �
支持下。……
