楼主: 红色童年
关于SL410K BGA……
发表于 2012-1-31 23:53:38 | 只看该作者 �
拆这个桥我上下都加到245度,等测温线测到温度到220高点,等个20秒,直接翘下来就行了,一般不会出问题,成功率很高很高
我下270,上255……50炒。 不行,我的是XS380  发表于 2012-2-10 17:17
发表于 2012-2-1 01:03:55 | 只看该作者 �
看到黑胶就怕 直接不修 时间浪费了又搞不好
HP的,IBM的很爱这样。 还是技术不到家,都没信心了 :(  发表于 2012-2-10 17:18
发表于 2012-2-1 01:21:22 | 只看该作者 �
温度没有掌握好,
发表于 2012-2-1 10:34:11 | 只看该作者 �
这种大桥加黑胶,都没有包好的。
头像被屏蔽
25#
发表于 2012-2-1 12:01:31 | 只看该作者 �
我也是怕这东东,比其他的机器高了10度,还是没反应!!
发表于 2012-2-1 13:04:57 | 只看该作者 �
IBM做过2次显卡,还好都成功了
发表于 2012-2-1 13:26:57 | 只看该作者 �
www.360doc.com/content/11/0314/17/3725354_101070511.shtml看看这个也许有帮助
看了,有些帮助,谢谢朋友。 问好!  发表于 2012-2-10 17:20
发表于 2012-2-1 13:36:29 | 只看该作者 �
我遇到这样的显卡,都是先加焊一下,不行了才重作的。。。
黑胶的,点好时加焊能用。点背时会冒锡短路的,那时就别上电了……  发表于 2012-2-10 17:21
发表于 2012-2-1 14:32:13 | 只看该作者 �
这个事要小心的,还是可以拆的
发表于 2012-2-2 08:37:21 | 只看该作者 �
这个我深有同感呀,我也是干过,加热没全化开,稍微使了点劲,就断点了,少的话还能想办法补补,多了就没意义了!!就当经验教训了!!
发表于 2012-2-10 13:53:51 | 只看该作者 �
坚决打击啊黑
发表于 2012-2-10 17:22:40 | 只看该作者 �
打算买一些黑胶料板,努力练{:soso_e115:}
我现在黑胶的成功率太低,感觉到1/3的成功率?{:soso_e136:}
发表于 2012-2-10 18:12:40 | 只看该作者 �
掉点别怕。。空点都很容易掉的。。。。那天做了个 GL40的桥。。黑胶的。做好了。。重置的
“空点都很容易掉的……”谢谢,理解中。。。  发表于 2012-2-11 13:09
发表于 2012-2-10 18:34:39 | 只看该作者 �
这个还温度不到啊,这种板散热快,温度低了就会掉点。
发表于 2012-2-10 18:55:56 | 只看该作者 �
估计没救了 动桥有风险哪
发表于 2012-2-10 21:25:41 | 只看该作者 �
我以前也常这样,做了就没法子了,以后多看看基地其他师傅是做做的,就O克了
发表于 2012-2-11 13:11:39 | 只看该作者 �
回楼上的话,我是没师傅,哎,纯是瞎实践的
用论坛里的一位朋友的话说“生命不止,折腾不休”,可恶的黑胶…
发表于 2012-2-12 19:34:49 | 只看该作者 �
换BGA机器吧,测温不对,一定要那种带测温线的那种BGA机器,成功率在99%
发表于 2012-2-29 14:58:00 | 只看该作者 �
手上正好一台开机0.55各路电压都正常4秒左右掉电,正在找集显BIOS刷下看看
