楼主: 意志的胜利
解决X31电池死机或者电池点几下才亮的方法
发表于 2008-9-23 12:15:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这样子修好的机心里不踏实.
发表于 2008-9-23 15:13:41 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
回复 #16 黑马思路 的帖子
1845不装不可能烧一大片的,1845一般只给CPU和内存供电,而1902不装烧一大片却很正常,修本子你要拿掉系统供电芯片就意味着电源电压直接通到各个后级。如NB。SB。CPU。PCI等BIOS。I/O。H8等都无法承受如此电压会击穿。此举万万不可!因为拿掉后,MOS管等于将G极断开给电马上击穿,这是场效应管的特性,这时由于MOS管D极所接的大都是适配器直接过来的高电压直接击穿MOS管并加到后级使5M3M变成16V或更高,这样可想而知!
发表于 2008-10-17 10:32:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这是个危险的维修方法,不过我可以告诉大家几点:
1、在不接外电的情况下VCC CPU IO这个电压是不起动的
2、只要接上外电,1。2V就应该有,若是没有,在不接电池的情况下修好这个电源电路就可以解决问题了
发表于 2008-10-17 19:20:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主的方法是可以解决问题的,我借用了这种方法搞定了这个故障,但遗憾的是没有找到真正引起问题原因,估计是板材的问题了!但是这种方面能否经得起长期的考验,还值得验证,不过还是很感谢楼主的方法!
发表于 2008-11-21 11:19:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
板子送出去一个多月后现在返修了!
发表于 2008-11-21 13:07:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种问题,用示波器直接可以看见输出电压不稳定,加大滤波电容问题都可以解决,没必要那么麻烦。
这种改法原理上是行的通,但是你把两人背的东西压在一人身上,估计它寿命不长
发表于 2008-11-21 14:16:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回复 #27 笔记本维修上海 的帖子
加大滤波电容还不行呢,还有招么,换北桥能好么?
发表于 2008-11-21 15:13:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
方法1:加电容    找两个扁一点的330或者470电容叠加一起代换主板上那个电容。
方法2:加大电感(不是体积越大感抗就越大)。
方法3:上面两种方法一起用。
