楼主: ktv300
联想LXH-GJ15L液晶,闪屏,电源板,高压板,灯管都没问题,请教各位,
发表于 2012-1-15 09:59:07 | 只看该作者 �
高压条 一体版 早就代换过了,故障依旧,肯定是驱动板的事了!
发表于 2012-1-15 10:00:48 | 只看该作者 �
周仔 发表于 2012-1-15 09:56
楼主真是好命啊..我这有上次跟你一样情况的..刷好正常的MCU
感谢你提供的 程序,我一会就刷刷看,刷好了告诉你,嘿嘿!
发表于 2012-1-15 10:14:52 | 只看该作者 �
都是通病啊
我也有好几个放着呢
带修
发表于 2012-1-15 11:23:01 | 只看该作者 �
回15楼 当然要找和你驱动板上一样的 MCU了  找个17寸联想上的也能用 我以前用过17寸上的的MCU  17寸可以用在15寸上 15的用在17寸上就要刷程序了 15寸的分辨率比17寸的要低一点
发表于 2012-1-15 13:55:57 | 只看该作者 �
不现实。描述不清。
发表于 2012-1-15 17:28:47 | 只看该作者 �
我也有一个联想的显示器,通电无反应,有5V 12v  输出。不知道是不是MUC出问题了
发表于 2012-1-15 17:29:09 | 只看该作者 �
型号是LXM-L17CH2
发表于 2012-1-15 17:46:49 | 只看该作者 �
你怎么知道电源板和高压板没有问题?
发表于 2012-1-15 19:07:38 | 只看该作者 �
开启高压的那个信号,,接屏供电试试,,,
发表于 2012-1-15 22:42:37 | 只看该作者 �
故障现象的照片发上来看看,有的故障是要看到现象了才能确定的
发表于 2012-1-15 22:54:28 | 只看该作者 �
这样的问题,教你一招,把驱动板上的 OFF/ON高压板开关切掉,走屏5V供电引根线接个1k电阻接到高压板OFF/ON上,可以解决,如果不行可以考虑吧其他亮度信号灯断开 ,直流12V和开关信号,GND
发表于 2012-1-16 00:02:17 | 只看该作者 �
hu635323888 发表于 2012-1-15 17:46
你怎么知道电源板和高压板没有问题?
因为已经用新的代换过了!
发表于 2012-1-16 00:05:36 | 只看该作者 �
电脑青竹 发表于 2012-1-15 22:54
这样的问题,教你一招,把驱动板上的 OFF/ON高压板开关切掉,走屏5V供电引根线接个1k电阻接到高压板OFF/ON上 ...
你的意思我明白,我单独用12V给高压条供电,屏幕白屏,3秒后瞬间图像正常,然后又白屏,然后又正常,反复,问题就在驱动板上,电源板 灯管 高压条都用新的好使的带换过!
